Имеется адаптер 11.2 и ауди A6 C7 4g Разводить задние цилиндры тормозных колодок можно также как для C6 кузова? "Развод 53,4,7 Свод 53,4,6 Потом выкл/вкл зажигание, выжать тормоз и нажать кнопку ручника, лампочка ручника должна погаснуть. Потом сделать адаптацию - 53,4,10" И второй вопрос, на 60000 тысячах на C7 4g загорелся ключик обслуживания, как его сбросить правильно. Есть кнопка в Вагкоме в начале меню "сброс межсервисных интервалов", но там сбрасывается 5 или 6 разных значений. Дилер тоже все эти значения сбрасывает?
