Смотри, я как делаю, кидаю постоянный плюс на насос в баке( притом что у меня подача с этого насоса сделана уже напрямую до фильтра), дальше отворачиваешь все трубки с форсунок, крутишь стартером, заворачиваешь, а дальше как прокрутишь еше спускай воздух с каждой трубки.Если нигде не травит схватит быстро. Если у тебя как с завода насос наполняет чисто стакан в баке а гоняет по кругу солярку сам тнвд то скорее тоже заведешься но подольше стартером покрутишь
Всем здравствуйте кто не спит. Ребят подскажите , при откручивании подающего шланга топлива от топливного фильтра топливо будет убегать назад в бак или должен быть какой то обратный клапан. А6 С5 2.5 тди двигатель АКЕ
