Re: ауди 80 91г не заводиться...
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем СЕРГЕЙ 227, 5 янв 2011.
  1. СЕРГЕЙ 227
    СЕРГЕЙ 227 Bad e-mail
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    31 числа все началось!утром сел, не завелась, аккумулятор сел, снял, зарядил, поставил все равно не заводиться!!крутит стартер, все крутит, по 10сек пробывал держать зажигание, результат такой же!проверил свечи, все просушил, поставил, проверил, на каждую подходит ток(искрит если на массу ложить), потом посмотрел карбюратор, при нажатие на газ, заслонка открывается, значит бензин поступает!пробывал с двух аккумуляторов(один на 55А, другой на 60А) завести, не идет, так же все крутит но двигатель не запускает!ремни все целы!!
    30 числа правда с другого аккумулятора заводил, после этого че то мудрил в багажнике с пневмонасосом для дверей, там трубку снимал, дул чтобы двери открыть!не уч то что то нарушил!!
    Кто знает, пожалуйста, помогите!!!!дайте совет че делать!
  2. михаил в
    михаил в Новичок
    4 янв 2011
    3
    (При нажатии на газ, заслонка открывается, значит бензин поступает)-не факт. попробуй старый дедовский метод 50-100гр. бензина через возд. камеру карбюратора исразу поймешь поступает бенз. или нет
  3. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    у меня бензин прям брызгает когда на газ нажимаешь
  4. M@estro
    M@estro Участник форума
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Вообще, с таким описанием проблемы крайне трудно что-либо прогнозировать (тем более, что все ясновидящие в отпуске). Не заводиться можно по разному: вообще не схватывает, схватывает, чихает... и пр. Причин, по которым не заводится техника - две: питание и зажигание... Какое состояние свечей после попыток завести авто?
  5. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    вобще не схватывает,крутит только стартер и ремни все, и ремень который на распредвал идет зубчатый,он крутит,потом замедляется,потом опять крутит!
    а свечи после запуска они в бензине
  6. Галыгин
    Галыгин Новичок
    22 мар 2008
    12
    Audi 80. 1,8. 89г.
    Про ясновидящих правильно сказано! Побольше бы подробностей, а лучше своими "лапками потрогать". Если вообще не схватывает, а свечи мокрые, похоже банально нет искры.
  7. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    вчера пробывал завести одним способом, здесь на форуме подсказали!ее зовел,но она глохнет на холостых!работает если только газ нажимать постояно, а иначе обороты падают и она глохнет
  8. M@estro
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    ой что-то мне это не нравится... вы про ремень грм говорите, когда упоминаете зубчатый ремень?
  9. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    в сервис отгонял машину,проблема была с мозгами,прибором проверяли контакты,почти все 0 показывали!
    щас машина работает!
    за починку мозгов отдал 5тыс и за работу 1.5 тыс
