Был на комп. дигностике климата показала - все исполнит механизмы ОК. Рекомендовали поменять фильтр салона. Фильтр заменил - действительно засратый был. Но тепла прибавилось мало = ( Мыли систему охлаждения тот же ... При - 15 за бортом в машине на Хай не более + 10 = ((( Но после нажатия кнопки рециркуляция (забор воздуха из салона) машина прогревается за 2 мин до + 30, но как следствие потеют окна. По какому принципу воздух из салона сосет? Что делать, менять радиатор отопителя?
при нажатии рециркуляции закрывается (перекрывается) заслонка нуружу/внутрь по твоей проблеме, шланги от печки проверял? оба горячие? плюс еще могет быть (хотя дигностику же делали) не знаю, как предположение, клима сама смешивает горячий/холодный воздух и определяет потоки (вниз/вверх/на лицо) для достижения заданной температуры. датчики салона? а сам коды климы снимал?
