Реально ли настроить угол впрыска без VagCom?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Icons, 4 июл 2014.
  1. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    У меня на 1Z проблема проблем. Громко работает движок(раньше такого не было). VagCom вообще ничего не видит кроме как ошибок. В какую бы группу не заходил везде ничего нету...
    В автосервисе меняли ремень ГРМ, сказали всё гуд, сделали всё как надо. Но мне кажется, что они выставили на шару.
    Имеется ошибка 00550 - регуллятор начала впрыска
    17-00-- не регулируется.
    Заводится с пол тычка, не чадит...На холостых многовато детонации. И вообще, грохочет жестоко. Задолбали вопросом: Чё так громко работает??
    Может кто поможет...
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ты что то напутал 1.8т =это бензиновый двигатель
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    при неправильно выставленном угле, кажись чуть другая ошибка выскакивает.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так а что надо подсказать? Ясно же сказал комп - опережение впрыска.
  5. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    У меня ещё 80-ка 1.9TDI имеется.
  6. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Есть возможность его настроить без VagCom?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну попробуй двигать по чуть-чуть в сторону позднего, но проще купить вагком - копейки уже стоит. С Вагом быстрее будет - за один раз справишься, а без него - путём последовательных приближений.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    было бы неплохо написать точно авто год выпуска и мощность
  9. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    1992г 90л.с.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    клапан УОЗ меняй ,от туда твой расколбас на холостых и жёсткая работа
  11. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    [quote name="Icons" post=9224960]Есть возможность его настроить без VagCom?[/QUOTE]<br />
    <br />
    Ну попробуй двигать по чуть-чуть в сторону позднего, но проще купить вагком - копейки уже стоит. С Вагом быстрее будет - за один раз справишься, а без него - путём последовательных приближений.<br/>
    Шнурок есть но кроме ошибок я ничего сделать не могу. Ни в одну группу не заходит, вернее заходит, но пишет что то вроде ошибки, такой группы нет или что то в этом роде.
  12. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    А что это за клапан, вернее где он находится?
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #13 lars32, 5 июл 2014
    стоит в топливном насосе в самом низу корпуса под трубками подачи топлива на форсунки. Если посмотреть на насос сверху, то видна верхняя светло серая циллиндрическая часть датчика от которой отходит провод
