Re: сиденьн привет,да достаточно реально,придется только переварить передние крепления кресел и подвести проводку,я делал на своей предыдущей машине(А100)
К слову о сходстве салонов А8 и 45кузова,никто случаем не ставил себе на 45кузов салон от А8 и какие проблемы могут возникнуть при установке,особенно интересует заднее сидение,заранее спасибо.
электросалон приклучивается к полу. центральная часть срезается как лишняя а под электрику навариваются крепления к полу
Re: сиденьн совершенно верно!!! никаких „артефактов”,дело совсем в другом... объясняю подробно:- обычный (не электро) салон имеет трех точечное крепление (одно полозье спереди по середине и два сзади по краям),в то время как штатный электрический (причем и соточный и от А6 абсолютно одинаковы) имеет четырех точечное крепление (два полоза сзади и две стационарные точки крепления спереди по краям)-вот и все если заглянуть под сиденье (спереди) то можно увидеть,что в обшивке пола,на уровне переднего крепления сиденья к полу (справа и слева от него на расстоянии 15-20 см. в каждую сторону)есть как бы выделенные перфорацией квадраты,вот именно под ними и должны находиться такие „домики ” с внутренней резьбой в их верхней (плоской) части для прикручивания тех самых двух передних точек крепления. Тем самым когда предполагалась комплекция с электро салоном,то при изготовлении кузова ставилась поперечина кузова с домиками по краями без кронштейна под центральный полоз,а если с обычным салоном то ставилась поперечина под крепление центрального полоза и соответственно без креплений по краям,обшивка была едина для обеих комплектаций и при установке в зависимости от креплений в ней выдавливались те или иные соответствующие отверстия. При переделке с обычного на электро,нужно всего лишь срезать болгаркой центральный кронштейн и предварительно выдавив или вырезав (что гораздо удобнее) отверстия в нужных местах, приварить или иным способом приварганить те самые домики в нужных местах (кому интересно,пишите в личку,опишу как достаточно просто это сделать) Именно так я и сделал при переделке
