Есть AUDI S4 1993г.в. 4,2л двигатель ABH. Пару месяцев назад начал дымить и есть масло. По совету YanRS (отдельное спасибо!) обращался в АБ-Инжиниринг, вот их ответ: "Да, такой мотор можно ремонтировать... Один из основных способов ремонта цилиндров - гильзовка. Но прежде чем делать что-либо, надо разбирать и смотреть. Из 2-х таких машин за последние полгода, к примеру, на одной оказалось достаточно заменить кольца. Более серьезные работы необходимы только в случае износа и задиров в цилиндрах. К слову сказать, такие повреждения на данном моторе - это скорее исключение, чем правило. Дело в том, что блок изготовлен по оригинальной технологии - на залитые чугунные гильзы нанесено твердое покрытие Никасил. В результате этого даже при перегревах покрытие остается целым, в отличие от аналогичного покрытия на алюминиевых цилиндрах (последнее, к примеру, применяется на некоторых моторах BMW). По поводу поршней - их существует весьма большая номенклатура, и при необходимости возможен подбор. Если же это не выходит, всегда можно изготовить то, что нужно - опыт в этом деле немаленький. Кстати, по вкладышам тоже больших проблем нет - есть опыт подбора от других моторов AUDI. То же и по кольцам. Что же касается цен - лучше позвонить на наш сервис 148-2432 техническому директору Павлу Соломоновичу ." Звонил П.С., насчитал за работу 68000р + запчасти (все вместе получится 3500-4000$). Собственно вопрос: реально ли его продать в таком состоянии? И главный вопрос: за сколько? В остальном состояние отличное, по салону: RECARO, штатная магнитола + 10 дисков CD чейнджер + 14 динамиков, шторки - в общем, все красиво . Проблема вот в чем: денег на ремонт до весны не предвидится, боюсь умрет совсем в холодном гараже :cry2: ...
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? я свою со стуканутым мотор отдал за 2500
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? ну учитывая что на этой нет твоих тормозов то максимум 2
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? Мое мнение: продать 4.2 93 года очень не просто. А продать такой 4.2 еще сложнее. Если вложить в него еще 4000$ то смысла продавать эту машину вообще нет... Основная их проблема - двигатель. Если с ним все впорядке - остальное ерунда Жаль только, что машина будет стоять, а налог будет идти...
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? Не слабый ремонтик получается... может просто её оттюнить! и всё получиться даже лучше чем было... компрессор или турбу... бабло то почти то же буит + - километр
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? хмм...мда..иа хз..но мож проще мотор как-нить живой с разборки вжывить геммаройно, но лучче чем савсем за капейки продавать
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? + перебока всего и вся! и в итоге, тоже на тоже!
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? А где надежда, что мотор с разборки долго проживет? Тогда уж лучше свой...
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? А поподробнее? Буду очень рад полезным идеям. Ты имеешь ввиду, что раз уж влетел на переборку двигателя - то и делать все по полной? А не жирно будет? Конечно, если сейчас получается 4кт, а с турбо или компрессором 5кт - это заманчиво. Но что-то я не уверен в этих цифрах. А если не пять, а, например, шесть-семь - это уже совсем другие деньги
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? как вариант... но может быть и 7-8, это если не загоняться
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? Игорь, еще надо стоимость капиталки добавить. И мозги.
Ответ: Реально ли продать S4 93г с двигателем под переборку? хмм...не понил, гарантию тебе ещё нада? дык закажи тогда с дойчланда какой хочешь... а так...хоть какой-то, но живой мотор, однозначно перспективнее твоего мертвого, не находишь?
