Здравствуйте,нужен план действий по восстановлению пневмы на А6 Машина 4F 2005г.в.,пневмостойки и балоны заменены на новые(наряд заказ на 178т.р.).В данный момент машина на отбойниках,спущены все четыре баллона. Ошибки по пневме было три:перегрев компрессора,недостоверный сигнал датчика положения и не проведена адаптация пневмы. Ошибки по компрессору и датчику ушли.Но не могу провести адаптацию(ввожу код,перехожу по каналам с 1 по 5),собственно вопросы следующие: 1.Нормально ли,что при адаптации,текущие положения колёс по нулям,т.е. в каналах с 1 по 4 все нули,ниже ввожу значения замеров от ступицы,до арки,нажимаю тест,перехожу к следующему каналу.В пятом ввожу 1,нажимаю тест.Но адаптация не проходит. 2.Можно ли вагкомом включить компрессор,что б ы накачать систему?(тест исполнительных механизмов не делает-нет пункта) 3.Не включается компрессор,не адаптированная система может быть причиной,или же в любом случае он должен качать при заведенной машине? 4.В данный момент пытался провести адаптацию через измерения,но не активны кнопка,есть ли какие особые условия проведения адаптации через измерения,колеса должны быть вывешины? 5.Если подать напрямую питание на компрессор,что бы накачать систему,можно ли,не опасно?
когда адаптацию проводишь, компрессор оживает? если нет, копай дальше неисправности. при незаконченной адаптации система не запустится. а зачем тест нажимаешь? там сохранять надо значение.
а значения как вводишь? у моей проги глюк, если просто с клавы набираю, то не принимает, только кнопками вверх-вниз с шагом 1мм щелкаю. и должна система оживать при запуске адаптации, устанавливает примерно 2й уровень и дальше проводишь измерения.
побывал и так и так,сохранить не дает,но я как вводил,значение 433мм,ввожу 430,далее кнопкой вверх до 433
тогда неисправность ищи. если ошибки есть по двигателю и абс тоже может не пропустить адаптацию, компрессор должен накачивать систему после запуска адаптации-смотри предохранители.
