Rear view камера заднего хода
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleks1995777, 12 мар 2019.
  1. Aleks1995777
    Aleks1995777 Новичок
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Памогите как удалить функцию с машины в какой блок залезать .чтобы на совсем ее убрать и остался только графический паркинги, а то предедущий хозяин снял блок и камеру ,теперь при включении задний передачи включается камера который нету тойсть белый экран через раз бывает что норм открывает графику и все норм работает но это редкость . Через инженер меню убрал две галки но все ровно включается
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    В блоке парктроник.
  3. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Это хорошо какой блок 76 ? И какие там функции зделать нужно я в этом не очень дружу было бы не плохо как то по подробней описать это спасибо заранее
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    В кодировке третью цифру на ноль исправить, там должна 2 стоять сейчас. 76 блок.
  5. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Пасибо завтра буду пробовать
  6. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    По памяти не скажу что конкретно менять, но думаю надо менять кодировки в блоках где упоминается о ней, возможно хватит только в приборке изменить кодировку.
  8. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Ех мне чайнику не понять )) завтра с камерой разберусь отпишусь. Надеюсь пройдет ) а вот с ТПМС надо уже к кому то абращатся будет ((( или же так же более подробно кто нибудь проинформировал по полочкам ) то может получилось бы самаму
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Из кода приборки отнять 16 и сохранить. Прежде чем менять будешь фото делай своих кодов.
  10. Aleks1995777
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Более менее понятно только вот .какой код приборки как в нее зайти хеехе я совсем новичек в этом деле не накосячить .бы по этому Лутше 5 раз спросить чем один раз насмешить всех
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Как вариант: найти поблизости братьев по разуму со шнурком и т.д.:) Помогут, глядишь.
