Ребят,подскажите.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем seruj, 9 июн 2011.
  1. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Всем привет! Очень слабо разбираюсь во всем этом,потому прошу подсказки. Сделали мне сегодня перепрошивку мозгов в моем роуде, отключили вторые лямбды,оключили вторичку, короче сделали с евро4 - евро2. Подскажите, каты и предкаты нужно удалять, или не обязательно? Да и сказали, что уменьшили расход топлива и перепрограмировали на 92 бензин. Возможно ли такое? Заранее благодарен.
  2. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Желательно удалить, ибо они не нужны уже и только мешают выходу выхлопа.
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну ежели наддув срезали до 1440 миллибар то поидее возможно)
    Каты-выкидывать однозначно. И кстати глянь для интереса вагалкой что показывает в 30 группе. Поймешь насколько качественно удалены лямбды.
  4. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    А какие плюсы и минусы перепрограммирования ЭБУ под 92 бензин?
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Только езда на 92. Кстати там и перепрограммировать особо ничего ненадо-подрезать наддув с углами и все. Только нет толку от этого-поедет хуже, жрать будет больше.
  6. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Так походу меня разводят на счет єкономии? Називают ето чип-тюнингом, хорошо что денег еще не заплатил,дали время на тестирование.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну почему-в режиме равномерного движения можно сделать, чтобы машин был поэкономичнее. Но вот сделать так, чтобы он был экономичнее и в режимах нагрузок, да ещё и на 92-это конечно фантастика, если только они впрыск метанола не прикрутили заодно)
  8. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Целый день сегодня катался, но разницы не заметил никакой. Наверное лудше будет чипануть, всеравно экономии никакой, а ехать будет порезвее. Да, еще хотел спросить, на холодную при запуске двигателя чтото начинает гудеть (около минуты, потом пропадает), раньше думал что это насос вторички, но щас его нет. Это у всех так?
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Если его нет, то могут цепи.
  10. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Нет, точно не цепи.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так тебе насос физически отключили и выкинули, или сказали что отключили в прошивке? Если последнее-криво отключили, требуй чтобы переделали.
  12. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Насос вообще снят. А гудело как с насосом так и без, только счас громче.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Возможно-вакуумный насос идущий на тормоза
  14. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Так это у всех так гудит, или у меня что-то не так ? :shock: Начинается гул примерно пять сек после запуска и длится от 30сек до минуты приблизительно, и только на холодную (в основном утром)
  15. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Сегедня всетаки разобрался что гудит, походу клапана вторички или както по другому они называются (такие блестящие по обе стороны двигателя зади). Так должно быть?
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так ты же написал что снял вторичку???
  17. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Я так думал, а оказалось что мне сняли только насос.
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Требуй у них грамотного отключения воздушки. Они снесли тебе только ошибки, при этом сама система запускается и пытается работать, при нормальном отключении система просто не запускается вообще.
  19. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Куда мне надо смотреть, может логи какие надо снять и сюда забросить чтоб вы посмотрели, ато я во всем этом очень слабо разбираюсь. Был я сегодня у своего электрика, вагали, ошибок никаких не выдает. Он сказал, что вторичку не отключил, только вторые лямбды и каты и перепрограмировали на 92 бензин, и что при этом каты удалять не надо. Раньше иногда выкидывало ошибку по одному кату.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Каты необходимо удалить физически и чем скорее тем лучше, если не хочешь попадалова на турбы/коллектора. Когда двигатель рботает на холостом, открой 30 группу, и скажи, что она показывает по вторым лямбдам 1 и 2 банка
