Ребят,подскажите.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем seruj, 9 июн 2011.
  1. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Хорошо, завтра посмотрю и отпишусь.
  2. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Первая банка показывает 111, вторая 100. А где смотреть надув турбин?:shock:
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    100 постоянно, или просто 1 вспыхивает иногда, а так 000? Если так, то нормально отключили, только с воздушкой накосячили, там хитрости есть по её полному отключению.
    Наддув-115 группа.
  4. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    100 постоянно.
  5. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Всем привет!
    В общем решился я резать каты, вернее, передние я просто срезаю, а за место задних ставлю пламягасители. ВОпрос!
    Как через Ваг-ком отключить задние лямды????, что еще надо сделать, что бы не выскакивали ошибки???
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Через ВАГКОМ ни как Володь
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Значит скорее всего(!) поленились в области конфигурации прошивки отключить несколько флагов.
  8. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    И как быть?=((((
    я слышал, что ставят обманки, стоит ли с ними заморочится?? а то ж мне лампочка глаз проест=)))
  9. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Короче, поеду я завтра к электронщику и пускай ставит все назад как было(если это еще возможно).
  10. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Лампочку удали:D
    Или постучи к a200tq, он тебе прошивку подкорректирует.
    А пламягасители обязательно ставить, может так вырезать?
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Конечно так вырезай. Штатные к03 турбы настолько затычные по выхлопу, что все глушат прекрасно.
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Понял, спасибо!
  13. Redbka 44Q
    Redbka 44Q Новичок
    16 июн 2011
    1
    44Q 2.2t 86г avant
    лямбды могут быть не причем вообще !!!
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Хозяин-барин конечно, я бы просто сказал ему доотключить вторичную воздушку как положено, и все. То что по лямбдам висит бит цепи обогрева-вообще говоря мелочи. Главное, что остальные два 00-не активен и не опрашивается.
  15. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Сегодня смотрели по турбам - показывают 1320 на полном газу. Переставил все обратно как было- показывают 1240. Я бы так и сделал как ты говориш, но электронщик сам этого делать не умеет. Он заказывал эту перепрошивку гдето из России и ставил то что ему выслали. А моем селе больше электроннищиков нет. Надо наверное будет поспрашивать по знакомым кто такое грамотно может сделать, потому как во всей области урликов два или три наберется я так думаю.
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Странные показатели по турбинам. это 115 группа, 3 и 4 окно? Просто даже когда машина в аварийном режиме-она дует 1400-1470. В нормальном режиме без чипа 1580-1720. Если ты не ошибся-то у тебя либо огромнейшая дыра (но тогда постоянно выскакивала бы ошибка по передуву), либо наглухо забитые каты, либо турбы уже практически умерли. Какие ошибки пишет ваг?
  17. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Щас пока ошибок нет никаких, но раньше всегда выскакивала 16805 Р0421. Группу смотрели 115 как ты и писал.
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Возможно-сильно забитые каты. факт тот,что наддув ниже 1400 я видел несколько раз в жизни, во всех случаях это означало умершие турбы, к сожалению.
  19. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Это означает попадалово на турбы ?:icon_suicide: А проверить это все еще как-то можна?
  20. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    для начала вырезать каты и посмотреть как будет дуть
