ребят посмотрите логи после переборки грм
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SpeedFire2, 12 май 2015.
  1. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    1000 км назад менял валы, рокера, ремни итд....ребят посмотрите пожалуйста на логи, просто я пока не очень в них разбираюсь((( все ли в норме? или что то еще просит замены???заранее большое спасибо всем кто глянет!!
    • Logs.zip
      3,8 КБ
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    замена всего вышеперечисленного не особо в логах можно оценить :)))
    В логах ничего криминально не замечено, кроме завышеной цикловой, более 6 мг,
    это показатель слабости мотора, либо ТНВД
  3. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Валер спасибо..завтра еще в динамике сделаю..а коррекция не великовата?насчет цикловой понял...попробую чутка исправить на 4.5-5...еще косякнул 3 группу не сделал...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сделаешь цикловую 4.5 мг, запиши лог разгона на 3-ей передаче, группы 1,10,11
  5. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    с утра решил "как бы" поправить цикловую через шнурок в 1 группе....было максимально возможно значение 42968...поставил 42500...снизу до 1500об тупее стала...зато акпп ВООБЩЕ незаметно почти переключает..кажется как на варике еду. сегодня думаю чутка прибавить...на выходных может полезу датчик подвигаю если погода позволит
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты уменьшил максимальную дозу топлива, это регулировка верхнего ограничителя топливоподачи, там помоему всего +- 5 %
  7. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    а какое оптимальное значение тут может быть?? или максимум вернуть опять??? просто не очень понятно что значит это 42968
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    заводское значение 42768
    по моим наблюдениям каждая 100-ка это 1 % увеличения или уменьшения
  9. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    понял. попробую сегодня поставить 42768 и попробовать.снизу просто сейчас затуп конкретный до 1500-1800 об/мин
  10. Александр Ман
    Александр Ман Новичок
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    логи не нужно в ексель сохранять, каша у тебя получилась
    запакуй логи (как они есть) в архив, и выкладывай сюда
  12. Александр Ман
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ - ваще сдох, либо огромная дыра между ДМРВ и турбиной. (динамики никакой)
    Один цилиндр стабоват.
    Ну и чтото угол подпрыгивает, чтото с ТНВД не айс.
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    #14 SpeedFire2, 2 июн 2015
    сегодня заберу посмотрим что там))) если норм то еще дозакажу 4 шт))
