Ребята, нужна помощь по поводу угла впрыска!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xamstar, 6 фев 2016.
  1. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    Доброго время суток форумчане :hi: последнее время начал наблюдать что при прогретом моторе все сильнее и сильнее становиться вибрация при резком разгоне. С начала думал трипойды или кардан но по моему в таком случае вибрация присутствовала бы и на холодном двигателе... Решил подключить VAGCOM с форсунками все в норме, а вот угол впрыска меня настораживает :shock: Прикрепляю архив с логом 4 группы и надеюсь на помощь и советы... :ded:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.349
    #2 ser_gr72, 6 фев 2016
    обычный угол для базовых.
    -2.2BDTC= 2.2ATDC
    из-за этого вибрировать не может.
    Но проблема есть, обороты скачут, а должны стоять на 835.
    ты покажи угол не в базовых, а в измерениях.
    Тему лучше перенести сюда http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  3. xamstar
    xamstar Новичок
    14 дек 2015
    13
    A6/c5 2.5TDI 132kw
    спасибо, переношу тему...
