Купил пару дней назад авто, вот прочитал ошибки, сейчас думаю как их правильно решить, помогите может кто сталкивался думаю, еще атво не подымается только до 2-ого уровня и выбивает ошибку пневмы на панели и еще правая арка лежит ниже чем все остальные на см 5. 17861 -Датчик 1 температуры ОГ 1-G235 P1453- 35-00 - обрыв цепи / короткое замыкание на плюс 17866 - Датчик температуры Ог 1 для 2 ряда цилиндров G236 P1458 -35 00 короткое замыкание на массу. пнвма 01400 Система регул дорожного просвета 11-00 выход из диапозона регулирования( меньше нижнего предела)
Добрый день по подвеске авто 100% датчик уровня электроника не может считать показания датчиков однозначно менять, либо паять, может по проводке в штекере может все закиснуть резинки уплотнителя уже не держут вода попадет. Пс: Совет попробуй подставить домкрат под упавшее колесо подними примерно до 2 положения или 3 в ручную и поднимай машину до 4, смотри с какого положения начнет качять нормально, бывает и такое что компрессор мало давит и система не успевает накачать давление вырубается, такое может быть из за пробитого баллона то же таким же методом можешь проверить. Восстановленные стоят 11-12т. Реже бывает глюк блока клапанов, но это обычно зимой. По датчикам 236 и 235 по пробуй снять ни чего сложного надо разобрать корпус и отнести в любой сервис по ремонту электроники посмотрят пропаяют, можно сделать самому если есть паяльная станция бывает вылетает резистор.
