Ребята подскажите как проверить датчик Холла, двигатель 2.3 AAR???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanyacyber, 2 июн 2006.
  1. sanyacyber
    sanyacyber Guest
    Ребята подскажите как проверить датчик Холла, двигатель 2.3 AAR???:shock:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Ребята подскажите как проверить датчик Холла, двигатель 2.3 AAR???
    Никто не отвечает потому, что в поиске этой инфы до черта и больше. ;)
  3. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Нашёл информацию? Менял недавно на жигулёвский - ДХ обычно или работает, или нет, есть информация в теме:"Трамблёр и НАПИЛЬНИК", что непонятно, пиши.:hi:
  4. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    ДХ обычно или работает или нет. И ещё случай, когда меняют ДХ: всё перетряхнул, а неисправность в искрообразовании осталась. Ставить можно ДХ от "девятки".
    Это инфо от члена клуба "АВТОСЛЕСАРЬ".
    <TABLE class=MsoNormalTable style="BACKGROUND: #999999; WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #666666 1pt solid; PADDING-RIGHT: 4.5pt; BORDER-TOP: #666666 1pt solid; PADDING-LEFT: 4.5pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 4.5pt; BORDER-LEFT: #666666 1pt solid; PADDING-TOP: 4.5pt; BORDER-BOTTOM: #666666 1pt solid; mso-border-alt: solid #666666 .5pt" vAlign=top>Ответ: 2.6 НЕ ЗАВЕЛАСЬ! *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    <HR align=center width="100%" color=#999999 noShade SIZE=1>
    вот еще информацияПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
    Отсоедините разъем на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.
    Проверка функционирования: отогните резиновый наконечник на подключенном разъеме датчика Холла (сбоку на распределителе – труднодоступен) для того, чтобы контакты были доступны для проведения измерения сзади.
    Светодиодную контрольную лампу подключите к клемме 1 (зеленый/белый) провод и 2 (зеленый/серый провод).
    Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером: светодиод должен вспыхнуть, в этом случае датчик Холла и провод к нему в порядке.
    Если он не замигал, то проверьте подводящий провод: отсоедините разъем от датчика Холла, подключите вольтметр к клемме 1 (зеленый/белый провод) и к клемме 3 (зеленый/фиолетовый провод) разъема.
    Включите зажигание.
    Посмотрите на измерительный прибор: он должен показать 4,5–5,5 В.
    Теперь подсоедините вольтметр к клемме 2 (зеленый/серый провод) и к клемме 3 (зеленый/фиолетовый провод) разъема.
    Включите зажигание. Посмотрите на измерительный прибор: он должен показать 4,3–5,2 В.
    Результат: если светодиодная контрольная лампа не мигает, хотя показатели напряжения правильные, неисправен датчик Холла.
    Показатели напряжения не в порядке: нет проводимости в соединительном проводе блока управления.<o:p></o:p>
    _______________
    ___
    <o:p></o:p>
    </TD></TR></TBODY></TABLE>​
    Удачи! Камиль.
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Когда уже перестанут эту чепуху писать!?
    ДХ в большинстве случаев именно неправильный сигнал дает, но работает!
  6. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    а что это вообще такое? этот датчик Холла?
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Датчик холла это нечто иное как микросхема, работающая по принципу эффекта холла, которая , как и любая микросхема очень чувствительна к к/з, и броскам напряжения, если в цепи Д/Х когда то было К/З то такой датчик может подвести в любой момент.
    Так же датчик от Российских машин, ставить не следует, во первых он требует механической доработки, что может повлечь искажение в его работе, во вторых он сам по себе качеством не блещет. Дальше, делайте выводы сами.
    Датчик холла точно можно проверить при помощи осцилогрофа.
  8. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Обычно контрольки достаточно- один конец на сигнальный, второй на массу. Осциллограф хорошь, когда сомнение в качестве сигнала есть
    1 человеку нравится это.
  9. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    ... и что происходит дальше? Очень хотелось бы узнать и желательно Ваше мнение! ( Без ссылок на форум).
    С уважением: Камиль.
  10. Deenis
    Deenis Новичок
    8 май 2004
    56
    Audi 100/45 2.3 91
    Привет на свою AAR ставил датчик холла от ВАЗ-2109 импортный 2АV50А,(2АV54) покупал м.Курская магазин радио деталей Чип Дип стоит чтото около 100 руб.
  11. hux0r
    hux0r Guest
    А у меня перед заводом двигателя блинк-тестер выдает ошибку "неисправность датчика Холла"(2113), после завода - ошибок нет (4444).
    Так у всех?
  12. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Если двигатель не заведён , ошибка по ДХ нормальное явление. На ХХ ДХ должен выдавать напряжение порядка 0,2 В.По мере увеличения оборотов напряжение растёт , примерно до 0,5В.
  13. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -&gt; Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -&gt; Yamaha TDM 900A
    Поподробнее можно про "неправильный" сигнал... Я так понимаю что ДХтправляет импульс в момент, когда мимо проходит железяка. Сила импульса по идее не должна играть роли для искрообразования... Датчик просто дает "управляющую команду" есть команда-есть искра. Нет команды-нет искры...
  14. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Величина сигнала в В. имеет значение. Если сигнал слишком низкий - от стартера хер заведёшь. С толкача заведётся.
  15. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Датчик холла проверяется так
    берёшь светодиод (Обычный) припаиваешь к нему два провода , один конец на массу другой к центральному проводу от датчика точно цвет не помню. Чёрный к датчику вроде это минус , а кройний с другой стороны плюс ,могу ошибиться может наооборот но точно крайние, центральный это выход с датчика . Вкл. зажигание и проводиш к примеру отвёрткой в датчике между 2-я фишками если диод загориться значит датчик пашет. Так проверяешь датчики на коленвале и распредвале . Но вначале проверь правильность меток и приход питания к датчикам . Не знаю можно ли проверить мультиметром не пробовал но говорят что очень слабый сигнал.
    Проверено на себе.
  16. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    0.2 В с увеличением амплитуды с ростом частоты вращения соответствует индуктивному датчику (двухконтактному, без питания). С датчиком Холла немного не так. Обычно он 12- или 5-вольтовый, такой амлитуды будет и сигнал, причем он не зависит от частоты вращения, почему его можно проверять контролькой даде медленно прокручивая вал трамблера.
    Неисправный сигнал выглядит как несоответствие продолжительности (скважности) высокого и/или низкого напряжения на выходе форме прорезей задающего барабана (забыл его название) или наличие непрямоугольной формы сигнала (скошенные углы на осциллограмме)
    Хотел картинки для наглядности вставить, да сразу под рукой не нашел
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Согласен. Со всем. Пара осциллограмм тута есть: http://chiptuner.ru/osc_sns.php
  18. Roman2525
    Roman2525 Новичок
    29 май 2011
    1
    Re: Ответ: Ребята подскажите как проверить датчик Холла, двигатель 2.3 AAR???
    у меня перед заводом двигателя выдает ошибку "неисправность датчика Холла"(2113) после завода ошибка та же. машина заводитса но при оборотах двигателя больше 2800 оборотов машина давитса(( что делать?. мотор 3А
  19. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Не парься на счёт этой ошибки. Забудь вообще про чтение ошибок на своём папелаце. Чтобы определиться тебе нужен либо грамотный диагност либо не большой комлект оборудования прюс опыт и мозги. Кстати ДАВИТСЯ твоя машина не из за датчика Холла. Причина не одна. Перечислять нет желания. Если выложишь результат диагностики , будет дельный совет.
  20. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Сам то понял что написал? Ты хоть одну Ауди видел с датчиком Холла который бы питался 5-ю Вольтами? Особенно понравилась фраза о независимости напряжения сигнала от частоты вращения :rofl: И о какой скважности , высоком? или низком напряжении с этого датчика вообще вы говорите. Не исправный датчик Холла при отсутсвии напряжения питания ВООБЩЕ ни чего не выдаёт. И не надо путать его с индуктивными датчиками. Они схожи только лишь по форме сигнала.
