Ребята помогайте!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FIN®, 24 дек 2003.
  1. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Термостат:(
    Исправное часто становится неисправным:) почему-то:)
    Пощупай нижний патрубок, когда стрелка замрет - и получишь ответ.
    Сам месяц катался с 65-70 градусами...Стрелка была там же:)
  3. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Согласен! У самого такая же беда. Пока температура была плюсовая усе ОК. Сегодня -10 и аут. Нюська просто отказывается грется больше 50-70. Сейчас заложил картонки чтоб не выдувалась, а на выходных новый термостат и вперед с песней:D
  4. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    А у меня сделано так: печка забирает 75% воздуха из салона (рециркуляция) и 25% наружного (что бы было чем дышать и стекла не запотевали). В результате - Т двигателя 90 и в салоне Ташкент в любой мороз.:) Дарю идею!:) :) :)
  5. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Пиши как сделал и ложим в ФАК !!!!!!!!!!!!! :D
    Млин где-же Админ???????????????????????
  6. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Друзья!
    Температура летом нормальная, когда начинает холодать то температура по датчику ТОЛЬКО НА ТРАССЕ СТОИТ 70 ГРАДУСОВ!!! в пробках всё нормально.
  7. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Врезал в переборку салона (за бардачком) патрубок диаметром 90мм (с наружной стороны,есно), надел гофрированный возуховод от мерена, другой конец в заборник печки (обеспечив при этом приток наружного воздуха (25%)). Летом воздуховод убираю, а на патрубок заглушку.
    Удачи!
  8. SLEM
    SLEM Bad e-mail
    19 окт 2003
    31
    Audi 100/45 2,3 AAR 92г.
    У меня прошлу зиму точь-точь как у тебя было. Поменял термостат и все стало ок. Стоит он примерно 70 руб, работы самому мин на 15
  9. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Понял, спасибо!
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Хочу термостат за 70р! Взял бы вагончик:D
    На счет 15 мин ты, имхо, слегка погорячился ;) если учитывать все предварительные работы, как то снятие защиты, подьем машины на подьемнике(или залазание в яму:D ), сливание ОЖ и обратное заполнение в финальной части с "прогонкой" системы, дабы выгнать остатки воздуха.
    Но работа действительно простая. И результат её почувствуешь в первые же 15 минут поездки:D
  11. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Ребят, а если ничего не делать это чем-то чревато?
  12. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Нет, только "ноги мерзнут";) ;) ;)
    С уважением!
  13. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    :D :D :D
    Принял. Пашел за валенками...
    :D :D
  14. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    а сейчас в машинке как?тепло?если да,то гляньте датчик температуры,можь он п...ит!!!:D :D :very_cool:
  15. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
    Админ в строю ;)
    Но я же не круглые сутки на форуме!!!
    К тому же - так легко мне ссылку послать ;) тогда тема точно мимо меня не пройдёт! %]
    А эту тему добавлю в ФАК
  16. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    Ноги если что новые отрастим:p а двиглу точно не чего не будет?? скока должна быть минимальная температура движка при езде?
    З.Ы. а то моя тоже, уже неделю х-ней страдает:(
  17. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    В машине - Африка, но... ...ноги по-прежнему мерзнут...:D
    Думаю по городу в морозы кататься можно, а на дальние расстояния надоть всеж картонкой или еще чем прикрывать радиатор. Я прав?
  18. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    В принципе двигателю особо это не повредит. Вот только на холодном двигателе и расход соответствующий.
  19. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Дык какжешь он может быть холодный?:eek:
    По городу покатался - 90 гр., как выехал на трассу - падает чуть ли не до 60 гр., а из печки еще жарче шпарит.:confused:
  20. DFD
    DFD Guest
    Вот спрашуицца.....Чё заморачивацца?.....Выкинь термостат,
    поставь новый.....Денег конечно потребуецца....Немного совсем....Зато твоя душа спокойна будет глядя на стрэлку температурную..........Иль надень на решетку мусорный пакет.....поэлитиленовый....Красиво млин....ток не использованный конешно.....Помогет....сам так ездил....вот только в пробках она у тебя как Карлсон будет винтом крутить...
