TT 8N Ребята помогите новичку!!!
Тема в разделе "TT", создана пользователем Станислав 666, 3 июн 2015.
  1. Станислав 666
    Станислав 666 Новичок
    24 сен 2014
    9
    ТТ/8J 1.8t 98г
    владею ауди 8н передний привод 180 л.с, проблема такая перебрал движок , замена колец, вкладышей, маслосемных, причиной было все это сделать дымила гришил на кольца, после переборки все равно дымила, поменял турбину, взял бу, покатавшись 5-7 дней начала дымиться снова, дымит как су** не знаю что делать, стала плохо заводиться, мерил компрессию везде 12.5, видно масло на поршнях, кода даешь газу начинает захлебываться и больше 4000 не поднимет обороты троит, не знаю что делать, зано движок перебирать?
  2. khww
    khww Участник форума
    6 апр 2009
    299
    Съезди в нормальный сервис! Информацию найдешь на TT клубе..:umnik:
  3. сергей12324
    сергей12324 Новичок
    18 авг 2014
    57
    tt 1.8T 99г
    А на холодную дымит?
  4. Станислав 666
    24 сен 2014
    9
    ТТ/8J 1.8t 98г
    нет,минут через 5 начинает
  5. сергей12324
    сергей12324 Новичок
    18 авг 2014
    57
    tt 1.8T 99г
    Скорей всего турбина. Самый худший вариант - это трещина в голове
  6. Станислав 666
    24 сен 2014
    9
    ТТ/8J 1.8t 98г
    Почему ты думаешь, что может треснуть голова?
    Не могут кольца либо колпачки?
  7. сергей12324
    сергей12324 Новичок
    18 авг 2014
    57
    tt 1.8T 99г
    Кольца и колпачки дымят сразу когда заводишь.Плюют дымом при переключении передач, либо когда сбросишь газ на некоторое время и дашь обратьно. А трещины начинают дымить после прогрева и постоянно.
    Ты попробуй еще раз поменять турбину. больно похоже. к томуже можность как понимаю упала. Еще проверь как отрабатывает клапан сброса излишнего давления турбины.
  8. Rozario Agro
    Rozario Agro Участник форума
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Съездий в нормальный сервис. если нужны контакты нормального сервиса, пиши в личку!
  9. Станислав 666
    24 сен 2014
    9
    ТТ/8J 1.8t 98г
    Я снимал патрубк с впускнова коллектора она начинает лучше работать, но все равно дымит, когда газ даешь не больше 4 тысяч поднимает, как будто троит, что это может быть? Не может по другому как нибудь масло порождать в целин дыр? И как посмотреть этот клапан?
  10. Станислав 666
    24 сен 2014
    9
    ТТ/8J 1.8t 98г
    Напиши контакты
  11. сергей12324
    сергей12324 Новичок
    18 авг 2014
    57
    tt 1.8T 99г
    Если сделал, отпишись что было
  12. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    #12 boffin37, 7 июл 2015
    антифриз не уходит? дымит голубым? или парит белым?
    если белый пар, скорее всего трещина в голове, подогрел мотор. было такое на а4, все симптомы как у тебя, троила при нажатии на газ когда прогреется (давишь газ антифриз давит в цилиндр получаются пропуски), и с утра на холодную пока не просохнет цилиндр от антифриза.
  13. Станислав 666
    24 сен 2014
    9
    ТТ/8J 1.8t 98г
    поменял двигатель щас опять дымит, надо в нормальный сервис ехать
  14. Rozario Agro
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Отписал в личку
  15. сергей12324
    сергей12324 Новичок
    18 авг 2014
    57
    tt 1.8T 99г
    Станислав66, ты решил свой вопрос? Если ,ДА, отпиши. Всем интересен исход дела!!!!!!
  16. элис
    элис Новичок
    16 сен 2015
    2
    А6/С5 3,0 АКП 02г.
    Друзья мои! В феврале 2015 года приобрели АУДИ А6 2002г. 3,0 АКПП, полный привод. То ли после замены тормозных колодок, то ли ещё после чего. Вдруг при движении стала замечать, что машина притормаживает, едет внатяжку. А потом загорается АВS и ESP машина встает колом, педаль тормоза жесткая. После того как постоит, через какое-то время (слышно даже , как тормоза отпускают) опять едет. И очень сильно нагреваются суппорта, всегда разные, то передние, то задние, то 1 колесо, то оба передние. Понятно, что автомобиль не новый, пришлось менять ГРМ, масло и т.д. Чтобы устранить эту причину заклинивания тормозов поменяли: ваккумник, передние суппорта-ремкомплект, задние суппорта- новые, все тормозные шланги, тормозные диски, колодки. Торможение не проходит! Диагностика ошибок не показывает. Автомобиль купили с рук, один месяц , до замены запчастей, ездили без проблем. Вот уже с марта никто не может найти причину. Может кто-то сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста!
  17. vov4ik68
    vov4ik68 Завсегдатай
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    видимо ветками ошиблись!!!мы тут вообще про тт трем если что!!))):hi:
