Добрый день знатокам! Столкнулся с такой проблемой: еду на скорости 60 км и выше всё нормально с тормозами, работают как обычно, а если еду меньше, то при нажатии на педаль она становится "дубовой"(очень твердой) и машина слабо оттормаживается. В чем может быть причина? Жидкость тормозная неушла, всё на месте. Ничего вроде бы не шипит. Машина Ауди 100 С4 2.4D.
Нечто подобное было,долго искал причину.От вакуумного насоса трубка соединялась с трубкой вакуумного усилителя,через резиновый переходник втулку,дак там была маленькая дырочка.Получается утечка была,на оборотах вакуума хватало,а на малых нет.
Сходил посмотрел, он треснутый. Если я его сниму и поменяю, то воздух в систему не попадет? Просто снял понял или прокачивать надо будет или еще что-то делать?
Ну ты же не тормозные трубки снимать будешь,а вакуумные.А от туда вакуумный насос сам водух выкачает.
