Ребята помогите
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир_004, 19 окт 2012.
  1. Владимир_004
    Владимир_004 Новичок
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Ездил на диагностику на своей авдотьи а 6 2005 г ( горит ЕСП, принажатии педали тормоз загорается АБС, а при движении загорается Р желтая перечеркнутая) диагностика показала что сигнал на лягушку идет а с нее нет, лягушка новая, может я ее не правельно поставил? Она как то болтается в посадочном месте, помогите плииииз,
    Заранее спасибо
  2. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Кто нибудь знает как правельно ставится лягушка? Должна ли она болтаться в посадочном месте?
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Болтаться НЕ ДОЛЖНА.
    Вставляешь, поворачиваешь до характерного защелкивания, одеваешь фишку.Если правильно поставил, то при нажатии педали загораются стопы, при отпускании гаснут.
  4. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Они работаю нормально стоп сигналы, а диагностика показывает на абс что лягушка не работает:shock:
  5. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Как работает лягушка? На нее подается плюс или пинус? Она 4 контактная два контакта отвечают за фонари а еще два за что?
  6. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Выключатель сигналов торможения F и выключатель по положению тормозной педали F47
    Сигнал “Тормозная педаль нажата”:
    - ведет к отключению круиз-контроля;
    - используется для введения режима
    холостого хода, когда один из датчиков
    положения педали акселератора вышел из
    строя.
    Выключатель по положению тормозной педали F47 служит для повышения надежности системы в качестве второго источника информации для блока управления двигателем.
    Последствия при пропадании
    сигнала
    - комфортные функции, например, круиз-
    контроль, отключаются;
    - если к тому же неисправен один из датчиков
    положения педали акселератора, двигатель
    работает на повышенных оборотах холостого хода.
