Ребята помогите!!!!!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "A2", создана пользователем sichonok1, 13 мар 2013.
  1. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Мужики, что-то шумит в коробке, звук сухой, не как у подшипника.
    Если выжать сцепление до конца, звук проходит. На нейтрале шумит тоже.
    Звук не постоянный, но часто возникает, очень громкий.
    5 передача стала оченб ху..во включаться, но когда включил, звук проходит.
    Обязательно ли снимать коробку????????????
    Ребята, если кто сталкивался-ПОМОГИТЕ!!!
  2. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Когда шум сцепление нормально выжимается или хуже? Звук какой больше метал об метал и свист или нет? Если свист и тяжело сцепление выжимается то полюбому выжимное... А может тупо масла нет :):confused:
  3. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Спасибо за отклик друг. Сцепление нормально выжимается, звук как метал об метал, я, кстати, на масло тоже грешу. Одно не пойму, звук то проподает, то появляется.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Какой пробег? Масло есть? Менялось? Что сервис говорит?
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ппохоже на подшипник первичного вала. Выжимной бы шумел только при выжатом сцеплении.
  6. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Возможно, но у меня на опеле перед тем как он развалился шумел уже и на выжатом и нет. Местами звук пропадал, но сцепление выжималось двумя ногами :)))
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    В любом случае коробас скидывать. Может там и лепесток на корзине вовсе надломлен.
  8. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Согласен и такое может быть. Коробку снимешь и поймёшь. Без следа такие вещи не проходят. А для начала всё-таки поменяй масло.
  9. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Спасибо за рекомендации. Узнал от бывшего хозяина, что коробка ремонтировалась 2 года назад, её перебрали, поменяли масло, говорит, что были проблемы с 3-её передачей.
    Шум пропал куда-то. Всё работает нормально. Стоит ли тратить деньги, скидывать короб???
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Тогда просто пусть проверят уровень масла.
  11. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Скажи, а там есть уровень как таковой, или через заливную пробку пальцем?
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Пальцем, должно быть заподлицо.
  13. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Спасибо.
  14. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Масло в коробке было грамм 300 вместо 1,9 лит.
    Долил. 3 недели всё норально было, сегодня 5 передача приказала долго жить, сразу после включения вылетает.
    Неужели это пи..ц!
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    #15 100avant, 1 май 2013
    Скорее всего да, аудюшные коробки без масла изнашиваются очень быстро. Если есть толковые люди, которые смогут отдеффектовать и отремонтировать КПП, можно к ним. Либо контрактную искать. И первое и второе - дорого.
    Кстати, шестерню 5 передачи можно и достать, не снимая КПП. Там и будет уже виден диагноз. Это на дизеле, но принцип понятен.
  16. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Спасибо за совет, буду пробовать!
  17. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.287
    Япония
    VAG
    Подшипка плачет однозначно!!!:)
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Вопрос, один ли...
  19. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Коробка помирает совсем.
    Друзья, может знает кто, где б/у купить по нормальной цене, может есть ссылки у кого?
  20. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Нашёл короб с такой же машины, поменяли. Я и не знал,что передачи могут так плавно включаться.
    Буду теперь внимательнее относиться к уровнб масла.
    Всем, кто откликнулся, спасибо!!!
