Ребята спасайте вопрос по ДВС
Тема в разделе "A2", создана пользователем valera2229, 19 фев 2013.
  1. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    проблема такова вылетает масло в трубу (белый дым) мне нужен стандартный размер поршневых колец так как при заказе оригинала не пишут размеры чтобы подобрать аналог а оригинал шибко дорого, EXIST выдает такие размеры D76.50*1.2*1.5*2.5 находил и другие размеры аналога. Дело втом что разобрать ДВС и замерить машина будет стоять 2-3 недели, к нам запчасти шипко долго идут, а простой на СТО дороговат. Ребята помогите с стандартными размерами колец, двиготель AUA :help:
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ну размеры вот тут есть к примеру.
    Кто сказал, что в экзисте нет аналога? 1200 рублей за набор на все 4 цилиндра - дорого? Вот они
  3. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    спасибо за помощь, на экзисте этой фирмы Mahle Kolben кольца нормальные.
  4. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Масло вылетает в трубу, причем здесь кольца? Не понял. Снеми пробку зале ную масла на работающем дв если она подпрыгивает то поршневая а так это гбц скорее всего
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Система работы ДВС известна? Если нижние кольца залегли в поршне, то масло выбрасывает в цилиндры, потом соответственно в трубу.
  6. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Соответственно газы идут в картер и проверить очень легко, как я вижу автор написал про дым в трубу, не о диагностике не о дефектовке ни слова сразу кольца, компрессию для начало, или опресовку. Вот я написал что не понял от куда диагнос :)
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Газы в картер идут, когда еще и копрессионные кольца залегли.
  8. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Тщательная диагностика нужна.
    Белый дым скорее от охлаждайки будет
    Двигатель разобран уже?
  9. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    уже перебрали поменяли направляющию втулку на клапоне она и пропускала масло в первый цилиндер поэтому и дым был. но троить не перестал
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Клапан новый, поставил, притер его?
  11. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    да новый поставил все как надо сделал а он всеравно троит. диагностика показывает неправильное воспламенение 1 и 3 цилиндра. но не часто троит когда только стоит долго на холостых. катушку и провода менял правдо фирмы феби
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Компрессия какая?
  13. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    11 на всех
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Тяга как, топливный фильтр давно менял? Свечи какого цвета?
  15. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    филтр поменял топленый и воздушный свечи новые их тоже проверял они коричнево цвета а тяга вроде нормальная сравнить несчемсь я взял эту машину ушатоной пытаюсь востановить ее. может провода на них замерял сопротивление на всех разное и две катушки у одной одно показание у другой другое. какое должно быть сопротивление катушки? может причина в этом осталась уже все делал и кольца клапона поменял. это надо-же было так убить машину. и это еще не все вчера нашол проблему с гидрачем почему не работает может кто сталкивался подскажите там бежит масло с рейки с пыльников где тяги входят может там какие-нибуть надо поменять сальники или еще что-то кто знает подскажите. и при езде шрус хрустит это внутрений или наружний не могу понять. помогите востановить эту машину!!!!!!!!!!!
  16. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    может кому пригодиться я заглушил Клапан
    рециркуляции ОГ гдето вычитал что помогает. да помогло стало меньше троить но всеравно потравлевает немного
