при нажатии на кик даун выдаёт ошибку 000770-цилиндр2 p0302-001 обнаружен пропуск воспламенения стоп-кадр:статус неисправности :0 частота появления ошибки:1 об/мин:5800/min нагрузка:95,6% скорость:37,0 температура:84.0 такая же херня с 3 и 4 цилиндром при нажатии на кик даун.в чём может быть дело?
Кулибины крОсавце)) Причем тут колпачки и не правильная смесь))) До хрена вариантов, да в первую очередь свечи или катушки, размер денежных вливаний напрямую зависит от опыта диагноста.
Может быть все что угодно, катушки на BVZ живут 80-120ткм. Двигатель не мыл? У тебя ошибка была по третьему цилиндру, а не по трем.
