Здравствуй дорогой айди клуб! выручайте советом. началось недавно.непонятный шум, похоже на гул, доносится где то в районе левого преднего колеса за рулем. чем выше скорость тем сильнее слышно, начинается от 30 км. при торможении такая же фигня. что это может быть подскажите.
Правильно говорят - похоже на ступичный подшипник , но они начинают с малого т.е. при левом повороте если слышен гул то правый пора менять , при правом соответственно левый , а т.к. гудит даже по прямой - надо к лекарю скорей !
