ребята выручайте. купил audi 80 от 1.8.расход около 20.не разгоняется пока газ в пол не нажмещь.почитав мануалы решил сделать следующее.снял лопату с черепахой. лопата стояла ниже уровня.выставил как надо 1.9мм. собрал все на машину. дозатор льет одинаково как надою ток на лопате в нулевом положении== 0.85--0.98. завелась нормально.выставил уоз по страбоскопу. поработапла 1.5 минуты и стала терять оборотыи заглохла. заводить без педали газа не получается. стартером долго крутишь. если завелась то не работают холлостой и обороты не набирает тоесть строчит.воняет очень угарным газом. свечи с серым налетом.что делать помогите.
Дозатор промой, проблема скорее в нем. Токи мерить рано. Мерить надо давления в дозаторе системное и дифференциальное. Видимо ранее пытались забеднить смесь, а ты ее обогатил. В общем, не с того конца ремонтировать начал.
Что то я твоих постов там не видел... Ну ладно...манометр со штуцерами и мультиметр есть в наличии? Если нет...приобретай...в хозяйстве пригодится... Вот эту фразу поясни плиз...что мерил и где мерил... БН(бензонасос) знаешь как в принудиловку запускать??? Для начала... Открути от дозатора топливопроводы...ПФ не трогай. Сними воздушный фильтр, чтобы можно было добраться до лопаты. Запусти БН в принудиловку (я подаю + с АКБ на предохр.15...у тебя какой не знаю) и смотри будет ли появлятс топливо в каналах дозатора. Скорей всего будет...так как ты лопату приподнял. Если бенз текет...попробуй убрать течь винтом СО(его ты скорей всего тоже накрутил) Если бенз не течет медленно и аккуратно поднимай лопату через воздухан. Посмотри сколько свободный ход...до того как почуствуешь давление штока дозатора. Все манипуляции с БН в принудиловку...отпишись потом
