Ребята хелп!))СПб онли
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем margera, 23 мар 2015.
  1. margera
    margera Новичок
    16 мар 2015
    4
    в кратце,расход масла 1л/1000км,ауди а4 2009г.
    Хотелось бы слелать по куланцу,правда косяк в том что пробег 73,последнее ТО у диллера было сделано на 54000,а на 60 не у дилера меняли маслов коробки и тд,делалось большое ТО...
    Вчера машина простояла час заведенной жену попросил потом на газ нажать тк увидел капли с выхлопной на асфальте,так нажала на газ вместе с черным дымом плеснуло грамм 50 масла на асфальт,я аж позеленел......
    Я так понимаю надо делать срочно поршневую,но 200тыс просто для меня неподьемные деньги и проблема еще при отпускании тормоза и резком нажатии газа у машины рывки какие то,аж страшно,хотя если плавно трогаешься и потом кладешь резко педаль она нормально поливает,правда при наборе скоросте стрелка тахометра упирается в 5000 оборотов и не туда не сюда,с коробкой все хорошо передачи переключает ровненько,правда странно что даже на чуть не скидывает обороты при переключении,ошибок не выдает,делал диагностику.......
    Основная проблема что же делать с расходом и как быть,пройду я по Куланцу или нет,может есть люди которые смогут помочь в диллере,сделать это ТО 60 или еще что......паника короче((:)eek::eek::eek::eek:
  2. margera
    margera Новичок
    16 мар 2015
    4
    сори за грамматику ,очень спешил)))))
  3. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Нет ТО у дилера - нет куланса
    По поводу оборотов при переключении передач. Случаем не вариатор?
  4. margera
    margera Новичок
    16 мар 2015
    4
    да нет вроде,месяц назад на дилере делал диагностику,ошибок по коробке и движку не было никаких....так что может от масла свечи забрызгало или просто катушки,вот не знаю.....))
    так если на куланс не попадаю,то примерно в какие деньги может вылиться ремонт поршневой и где лучше сделать?
  5. dmitry e
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Я спрашивал не про ошибки по коробке, а вариатор или не вариатор
  6. margera
    margera Новичок
    16 мар 2015
    4
    ааааа,да,вариатор,1.8т бензин
  7. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Так вариатор так и должен работать. В нём нет фиксированных передач, как в обычном автомате или с-тронике.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Странно как-то.
    Я не специалист по моторам, но знаю как минимум три причины жора масла, которые обычно не выдают ошибок, например такие:
    - забитая ВКГ;
    - неисправность турбины;
    - закоксовка колец;
    и уж в последнюю очередь я бы подумал на поршневую...
    Всякое слышал тут о моторах нового поколения, но чтобы на таком пробеге и уже ремонт поршневой - для меня как-то странно..
    Свою башку ремонтировал на пробеге более 300 тысяч, заодно кольца поменял, хотя, со слов мастера Аудитории, последнее было делать вовсе необязательно.
