сам всегда быстрее включишь, а лучше заранее, когда увидел камаз пока датчик распознает, в дыму будешь сидеть
Наоборот. Если включена рециркуляция, то работает кондей. Включается, даже если до этого кнопкой "Экон" был отключен.
Может кто не знал,проясню .... Когда кондей включен до надписи LOW то рециркуляция работает постоянно. И датчик не задействован. Как только переведете регулятор потеплее и появятся цифровые значения хоть на пол градуса то выключиться рециркуляция и заработает датчик. Если помог с этой инфой,то пожалуйста.
Смысл в том что,рециркуляция не срабатывает так как хотелось бы.Что на А6 что на кузе! Все равно запах попадает в салон.А то на форуме мне один товарищ объяснял что у него при вкл задней скорости,сразу вкл рециркуляция.3-я ауди и везде одно и то же! P.S.Климат всегда на авто.
Все правильно. Дело в том, что LOW - это получается режим кондиционера (он просто охлаждает, не регулируя температуру), а в этом случае воздух извне не забирается, а циркулирует внутри.
