Добрый день! Машина А6С6 Аллроад 3.0 ТДИ ASB. Пробег 170. Поиск рыл, но аналогичных симптомов нигде не нашел. Случай редкий. Сам никогда с таким не сталкивался, но, может, кто-то имел аналогичный трабл и расскажет путь выхода из него. В общем, симптомы такие: Завожу машину. Надо уехать с места парковки. Включаю заднюю. Все включается и машина катится. Надо остановиться - отпускаю газ и жму тормоз, но тут возникает странное. Похоже как будто не разрывается сцепление с первичным валом. ТО есть мотор душится, напрягается, пытается и дальше машину тащить назад. Если нажать тормоз сильнее, то мотор может заглохнуть, поэтому резко переключаю на нейтраль. В режиме драйва такое тоже может происходить, но реже. Когда машина прогревается (и масло в коробке), то явление проходит. Помогите - что могло бы быть, а то голова сломается. Никаких ошибок по коробке комп не показывает. Их нет. П.С. Никаких других проблем с коробасом нет за исключением, может, рывка при переключении с 1-й передачи на 2-ю. Все остальные передачи нормально плавно переключаются. И еще - когда брал машину - продавец сказал, что менял в коробке масло. Утверждал. что наливал оригинальное.
Это, естественно, первое, что приходит в голову. Однако ценник негуманный вот и задал вопрос - может, есть какие мысли в другом аспекте.
Во первых сцепление и не должно выключаться при нажатии тормоза. Во вторых никогда не стоит верить продавцам, в третьих не факт что сделано все правильно. Для начала проверьте уровень на холодной акпп. Симптом указывает на то, что не санкционировано включается блокировка транса и не отпускается. Причина может быть в уровне жижи или например в неисправном соленоиде или в зависающем плунжере в мехатронике и конечно в самом трансформаторе. Так же нельзя исключать и проблемы с управлением. Как то так.
Подскажите - есть кто-то кто мог бы качественно продиагностировать эту проблему с АКПП и попробоавть ее решить. Ошибок по компу нет. А то съездил в одно место - сказали все целиком чинить. Однако все функции коробки работают без нареканий. Есть только вот этот глюк.
Остальные функции могут работать без нареканий за счет вложенной в них прочности(она не вечна) Найди нормальный сервис, На форуме много ребят из Столицы, уверен фуфло не посоветуют.
