Мужики прошу не пинать,вопрос для меня актуальный . Взял АУДИ 80В4 1992г.в.АВТ 2.0л.Моно-Мотроник. Фары на дальнем как на ближнем светят. Регулировок нет,есть електрические разьемы на фарах. Подскажите как отрегулировать ?
Ответ: Рег. фар Так не бывает. У тебя стоят двухнитевые лампы ближний/дальний. При переключении зажигаются разные спирали. Электрокорректор здесь не при чем. Посмотри лампочки.
Ответ: Рег. фар на каждой фаре есть по два винта под шестигранник, один отвечает за горизонталь, а второй за вертикаль! если смотреть сверху, то они будут по-краям дальним от стекол!
Ответ: Рег. фар Да винты то есть. Но. Если ближний=дальний (а они на одном отражателе) то что? ИМХО лампочки.
Ответ: Рег. фар turasovnm Найди ровную стенку. И площадку метров на 10 взад от стены что бы ровная была. Упрись мордой у стены (старайся поперпендикулярнее) - нарисуй на стене горизонтальную и вертикальную линию проходящую на уровне центра фар. Отъедь на метров 5 и включи ближний. Если горизонтальная линия светового пучка будет совпадать с линией на стене - ищи траблы в лампочках, напруге на них или выгоревшем отражателе. Если не совпадет - крути болты. Линия перегиба светового луча должна начинаться в точке пересечения вертикальных и горизонтальных нарисованных линий.
Ответ: Рег. фар Guru - привет! Ты хоть сам понял что написал? Что такое "линия перегиба луча" - свет разве не прямолинейно распостраняется? Пять раз постину твою перечитал - ниасилил
Ответ: Рег. фар Он имел в виду "перегиб" который освещает обочину. фары ведь так _/ должны ближним светить.
Ответ: Рег. фар +1 Латвийцы понимают друг друга...или поживешь тут и не то понимать научишься. :rzunimagu
Ответ: Рег. фар Культурная страна, блин. Фары по науке регулируют. А я все больше по дороге выставляю. Ну если встречняк моргать начинает, то вниз опускаю.
Ответ: Рег. фар 1300 рублей и документы с доставкой на дом. У меня стекла черные, даже с нормальными фарами не пройти. И так последние 10 лет
Ответ: Рег. фар P.S:Расстояние между осями А и В соответствует осевому расстоянию между вашими фарами.
