Регламент ТО для турбодизелей 2,7/3,0
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем motor058, 11 окт 2012.
  1. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    хотелось бы узнать может у кого есть немецкая распечатка и с переводом - какие регламентные работы проводятся при каждом очередном ТО - начиная с первых км пробега и до 200 т км. Какова периодичность замены роликов и приводных ремней крутящих навеску и насос и т.д. Поделитесь кто уже юзал!
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А что в книжке нету?
    Которая сервисная к машине идет
  3. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    в книжке не прописано что делается при очередном ТО, а просто тупо указывается что его провели стоит печать дата и подпись. Неужели никто не касался всего регламента проведения ТО ?
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Раз в 150 тыс вытаскивать двигатель и менять все цепи вместе с натяжителями и заодно и ремни навесного с натяжителями.
    После 200 тыс пробега уж точно такая процедура на подходе. А в регламенте этого нет - современные авто одноразовые и после окончания гарантии уходят на продажу.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде, Петр победил эти цепи, научился бюджетно ремонтировать натяжители..
  6. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    у меня сейчас пробег 140 т км. - хочу в зиму поменять поликлиновый и зубчатый ремни и все их ролики навески тоже? За цепь слышал что на моторах выпуска после 6-го года при хорошем уходе она служит 400 тысяч. А вот в АКПП менять масло или протянуть к 200 тысячам замену? Ну все таки должен быть немецкий регламент очередных ТО....?!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    от 0 до 1000 тыс. км. только замена всех расходных материалов (фильтра, масла, колодки и т.д.)
    на остальные детали регламента нет - менять по факту выхода из строя (ремни, ролики, форсунки, колектора и т.д.)
  8. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    -это получается ждать пока какой либо ролик в самом неподходящем месте на трассе ночью заклинит и пипец ремню?!
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Регламента по замене нет - когда хочешь - тогда и меняй.
    У кого-то ремень рвался и при 100 тыс. км.,
    а кто-то и 300 тыс. км. без проблем проезжал.
