Подскажите через сколько км положено менять ремень на дизельном двигателе САНА 2,0 TDI 170л/с ? И что из деталей меняется вместе с ремнем?Заранее спасибо за ответ!
Ну ведь тем уже куча!!!!!! Положено менять каждые 90000км или три года. Меняется ремень, ролики, сальники, помпа и термостат.
В "куче тем" нашел только про замену на бензиновом 2,0 170л/с, а инфа была нужна про турбодизель. Спасибо за ответ, а то мне сказали , что на этом двигателе первая замена ГРМ через 180000 км.
Откуда такая уверенность?Причем здесь три года?Зачем менять термостат?Если только до кучи. На 2.0TDi,те которые BRE,BRF...и т.д., замена каждые 120000 тыс.Замена геморная, со снятием переднего бампера и радиаторов.Правда рашен пипл ухитряется радиаторы не снимать, а только отодвигать в сторону и изогнув золотые ручки буквой Зю,проделать эту работу.
Двигатель BRE 2,0 TDI 140 лс, пробег 105тыс км. Жду плановую замену ремня на 120тыс, При замене ГРМ на BRE тоже надо меняеть ремень, ролики, сальники, помпа и термостат? помпа на скольких меняется?
если остались данные, гляньте, ЧТО КОНКРЕТНО МЕНЯЛОСЬ КРОМЕ РЕМНЯ???...ролики???...помпа???...а то ходит противоречивая инфо...обязательно ли менять ролики и помпу на ПЕРВОМ ГРМ, а то проскакивают слухи, что по регламенту только НА ВТОРОМ
заменены ролики но без помпы , судя по чекам , а вам менять или нет все зависит от того сколько хотите ездить на авто !? но цена помпы не критична поэтому можно и заменить
