Регламент замены свечей А6С6 3.0Q
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aidar2010, 29 май 2011.
  1. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Всем привет. брал 3.0 с 6 в 2006 году. за это время проехал 70 тысяч. свечи стоят еще родные. за это время 4 раза сменил катушки, свечи не трогал. вроде как машина на холостом ходу на Р немного вибрирует, с чем связано не знаю. ехать к офф дилеру некогда и неохота. в связи с чем у меня к вам, господа 2 вопроса.
    1. когда и как часто менять свечи?
    2. отчего может вибрировать слегка авто?
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Re: a6 c6 3.0 Q замена свечей
    раз в 60 тыс, по-моему, регламент замену свечей указывает.
  3. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    А компьютер не выдает ошибки, когда они умирают? И отчего же может быть вибрация легкая по кузову?
  4. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Легкая вибрация на холостых это нормально для V6.
    Сильно "троит" - сдохла катушка.
    Свечи меняю раз в 30 т.км, стоят они не особо дорого, после 30 т.км. из-за выработки свечей растёт расход и падает мощность, хотя всё это порядка 5-7%
    Насчёт взаимосвязи старых свечей и перегорания катушек не уверен, к сожалению на A6C6 катушки - расходник.
  5. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    когда катушка помирает я уже чувствую, сильно колбасит машину. ладно, поеду поменяю свечи, старые выкрутят посмотрю, потом отпишусь.
  6. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    как определить какая катушка сдохла?! и можно ли самому вдали от дома заменить?! как её вытащить?!
    (извиняюсь.. может вопросы банальны.., но в 4F я новичек)
  7. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    лучше компьютером, если одна сдохла - рекомендуется менять все сразу.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это зачем?:shock: у меня за мой пробег 100т.км. сгорела (на пробеге 10т.км)одна,я тогда её заменил,все остальные пять пока работают.
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #9 Pandas, 30 май 2011
    После покупки авто с салона, она прошла 100 тыс км (!) и не разу не меняли свечи. Заменили только при 100 тыс. км пробеге, причем никаких причин для этого явных не было, мотор работал ровно, расход не изменился абсолютно, и старые(родные с завода) свечи когда выкрутили они на вид были обычные рабочие, не черные, с целым электродом и т.д. Я даже их специально сохранил. И за 116 000 км пробега(4 года) ни одну катушку еще не меняли. Мотор 3,2 FSI BYU.
    Так что раз в 60 тыс км. менять самое оно. Раньше смысла думаю нету. Тем более по регламенту в сервисной книжки указанно раз в 90 . тыс км. замена.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тема про 3,0 а не про 3,2.
  11. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    90 т.км - период замены свечей показан и в документах на машину с двигателем BDW (2,4 л).
  12. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Вернулся с сервиса. Ну вобщем что. сначала мастера выкрутили свечи и они были залиты маслом и не в очень хорошем состоянии. было решено менять прокладки резиновые под клапанной крышкой и свечи. по акции мне заменили еще все катушки. сказали, что новый тип катушек намного надежнее, чем старый родной. поменяли их бесплатно. так ли это, сказать не могут, тк новый тип на вид почти такой же. ну хоть что-то сделали бесплатно и то спасибо. теперь у меня все 6 новый, я доволен. на все про все ушло 3 часа, работал 1 человек. еще мне советовали промыть топливную систему, но когда сказали что уйдет еще 3 часа, я отказался, потому что уже ждать устал. после всех манипуляций машина поехала порезвее и тяга появилась на всем диапазоне оборотов. до этого машина ехала на 1800, потом надо было глубоко давить газ и обороты прыгали на 2700. надо ли чистить топливную и есть ли в этом необходимость? забыл сказать, на свечи и 2 прокладки и работу ушло в рублях 8000, катушки за счет дилера.
  13. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Определить, VAGCOMом т.е. компьютером, правда как раз на A6 3,0 05г. мне смогли определить по внешнему виду, сгоревшую катушку. Снимается вроде просто, защелка и все. Может кто выложит мануал из ELSA.
    Это такой регламент производителя :) Что бы не кататься несколько раз в сервис. Особых предпосылок к этому нет.
    Так никто не запрещает и 200к. Это профилактика. В теории после 30 т.к. чуть подрастает зазор и до 6-7% растёт расход, падает моща.
    Я бы не рисковал на сервисе, для начала топливный фильтр поменял. Можно бензином с присадками "почистить", ультимейты, экто там всякие, только не сразу полный бак, а в полупустой, литров 10-15 с присадками. Если полный бак бухнуть, слишком много говнища сразу отслоится и забьет всё и вся. А так если ошибок по топливной системе и дросселю нет, не трогал бы, все эти "чистки" на сервисе, на 90% развод.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #14 malder_dm, 1 фев 2013
    Регламент замены свечей на 3.0 BBJ
    Доброго времени суток. А6 С6 06. 3.0 BBJ
    Вопрос, собственно, написан в теме.
    Я считаю, что с нашим хорошим "бензином", свечи нужно менять через 25-30 тык.
    Лично я, заправлял машину на "Газпроме" 95-G, свечи сдохли за 25 тык. (по утрам стала троить на прогреве).
    Выкрутил свечи, а у них юбки все прогоревшие.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #15 malder_dm, 18 мар 2013
    Ничего адаптировать не надо, а катушки снимаются легко.
    Для начала тебе надо будет открутить 2 винтика, которые держат красный корпус с разъёмами.
    Далее, берешь небольшую плоскую отвёртку и засовываешь её, между клапанной крышкой и корпусом катушки.
    Затем, аккуратно нажми на отвертку, так, чтобы катушка начала вылезать вверх, параллельно помогая второй рукой вытягивать её.
    Как только все катушки велезут на 1 см., сними с них разъёмы (нажми язычок на разъёме, затем, до конца прижми разъём в сторону катушки, а затем тащи его назад).
    Катушки вытягивай строго вверх, иначе погнёшь их.
    Чтобы вытянуть вверх катушку из 3-го цилиндра, придётся над правой головой снять гофру, идущую от воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
    А на левой голове, над 5-м и 6-м цилиндрами мешает антифризный бачок.
  16. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Большое спасибо! Буду пробовать, надеюсь всё получится.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #17 malder_dm, 18 мар 2013
    Вот, сходил зафоткал, для наглядности.
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вот это подход :thumbup:
  19. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    #19 Nigilist, 18 мар 2013
    malder_dm, а где же фото торксов, держащих провода?)
  20. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Дружище, огромное тебе спасибо! Теперь точно не накосячу.:)
