A3 8V Регулировка чувствительности датчика света
Тема в разделе "A3", создана пользователем abanthony, 21 май 2020.
  1. abanthony
    abanthony Новичок
    21 май 2020
    3
    #1 abanthony, 21 май 2020
    5FCC6B1A-CE20-451B-A5AE-5E200B6DF55F.jpeg Доброго времени суток.
    Доустановил датчик света, но совсем не устраивает, что ближний зажигается очень рано. Почитав драйв понял, что подстройка делается в подблоке RLFS блока 09 бортовой сети.
    Возможно кто-то решал данную проблему и может поделиться своей кодировкой или lbl файлом.
    Лобовое оригинал без тонировки
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Если лобовое не орегинал можите незаморачеватся
  3. abanthony
    abanthony Новичок
    21 май 2020
    3
    Лобовое оригинал, тонировки нет.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Тогда заходите в Кодирование выбираете вашу машину и какое стекло и процент затемнения на улице самый большой и все.
    Но всеровно будет включатся когда на улице яркость только 40-50 %.
  5. abanthony
    abanthony Новичок
    21 май 2020
    3
    Это понятно, но проблема в том, что вася не дает раскладки по назначению битов в байтах. Поэтому и нужна либо готовая кодировка, либо расклад по битам.
