http://www.audi-club.ru/threads/otchet-regulirovka-ciklovoj-podachi-2-5-afb.293949/ Регулировка на всех моторах 2.5TDI W6 одинаковая!
В мануалах от Ауди такой манипуляции нет, потому регулируй как в голову придёт. Или как посоветуют...
От давления зависит цикловая. Если оно маленькое, то цикловая больше, т.к. не хватает топлива. Если ты тнвд не разбирал, то надо искать причину, а не подстраиваться под нее. Покупаешь шланг, манометр и подключаешь вместо пробки на распределителе.
пузырьки ускоряют износ подкачивающего насоса. при этом мотор должен работать с пропусками попробуй на неработающем, потом расскажешь
начало правильное но должно быть ограничение по оборотам-100 об мин и при этом давление не мение 2 ати -чем больше тем лучшне
Для этого его надо снять и поставить на стенд, а при варианте, что он стоит на моторе, твой метод можно опробовать отключив тнвд и гоняя его стартером.
Да все правильно когда держишь одни обороты на ходу то чувствуешь как будто потраивает. И ещё как убрать пузырки с чего начинать.
