Суть вопроса в следующем . Снимался поворотный кулак для установки новых рычагов подвески . После сборки отьехал от мастерской метров на 200 и загорелся датчик АБС и ЕСП . Еще чуть погодя загорелась ошибка ручника . Посмотрел ошибки . По АБС идет - недостоверный сигнал . Пошерстил немного инет и вижу , что датчик АБС должен находится в 1мм от гребенки , иначе он может ее и не увидеть . А как отрегулировать , чтоб было именно 1мм ? Где находится у нас эта гребенка , на ШРУСе или на подшипнике ступицы ? Мог ли датчик сдвинуться или скорее всего неправильно что-то собрали ( недотянули , перетянули и т.д. ) Куда вообще копать , куда посмотреть , проверить ?
Заметил при разборке люфт подшипника , может из-за этого . Где-то вроде мелькало про то , что если люфт более 0.5 мм датчик абс может выдавать ошибку .
Снимали два кулака , но датчики местами не меняли , так как делали сначала одну сторону , потом ( на следующий день ) другую сторону
Проводка к датчику скорости и индикатору износа колодок. Там же нет ничего больше, к чему этот вопрос...
В том-то и вопрос , что там провод к колодкам и провод к датчику АБС . Датчик АБС это и есть датчик скорости ?
Роман, ну что ж ты так долго к истине продираешься? Может дело в том, чтобы оторвать пятую точку от кресла и уже приступить к практическим занятиям, а не стучать по клаве...
Забегаю домой на пару минут . Смотрю , кто что подсказывает . Ошибки сейчас посмотрел . Постараюсь сейчас фото скинуть
Фото скинуть не получается . Ошибки по АБС 00285-Датчик частоты вращения переднего правого колеса ( G45) 003- Механическая поломка-Переодически Момент неисправности- Статус ошибки- 00100011 Приоритет 2 Прогр.знач-е 0*5900 Прогр.знач-е 0*4302 Прогр.знач-е 0*0007 Прогр.знач-е 0*А8А6 Прогр.знач-е 0*00FF
После того как проезжаешь 200 метров , появляется ошибка АБС . Проехав еще метров 50 , появляется на приборке символ ручника с буквой P перечеркнутой , и надпись - Parking brake malfunction ! При этом появляется ошибка по эл. тормозу - 013- Проверьте память DTC - переодически Момент неисправности Статус ошибки00101101 Пприоритет 3
