Приветствую вас! У меня графический парктроник (только задний), два средних датчика никак не реагируют на приближение к объекту, а боковые - чуют нормально. Заказал 2 датчика, скоро придут. Кто то доносил информацию, что после установки датчики нужно юстировать, через шнурок. Кто может прояснить ситуацию? Что делать? Кстати, по каталогу эти датчики должны быть 7H0 919 275 B , но в данный момент к заказу они не доступны, предлагают 7H0 919 275 E . Они эквивалентны? Заранее спасибо.
Насколько я знаю, что если выходит из строя один из датчиков, то не работает вся система парковки, так как датчики подсоединены последовательно. Если неправ извиняюсь. По поводу номеров датчиков должны быть эквивалентны, просто с буквой Е на конце это усовершенствованный заводом датчик.
имейте ввиду, что если взять просто обычный грунтованный датчик (обозначение GRU после буквы Е) то его красить придется под цвет бампера, также есть варианты под некоторые типы окраски - Z9Y и т.д.
Поменял датчики. Установил на задке два центральных датчика 7H0 919 275 E вместо вышедших из строя родных 7H0 919 275 B Вечером когда поменял датчики - проверил, все работало, раза 3-4 включал выключал зажигание, ошибку даже не сбрасывал. Утром пришел за машиной - не работает система, вот такие ошибки: Спойлер Wednesday,21,September,2011,12:31:28:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 76: Park Assist Labels: 4FX-910-283.LBL Control Module Part Number: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Software Coding: 0201016 Work Shop Code: WSC 02331 785 00200 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 2 Faults Found 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Mileage: 230226 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.21 Time: 12:29:51 01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Mileage: 230226 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.21 Time: 12:29:51 Сброс ошибок результат не дает, ошибки появляются снова Если я правильно понимаю, ошибки сигнализируют о проблеме с боковыми датчиками, которое раньше работали нормально. Ухом послушал - новые датчики щелкают, боковые (они остались старые) молчат. Что может быть? Возможно нужна адаптация? Или все таки несовместимость датчиков? Помогите советом, плиз!
Для начала проводку еще раз проверить. Подозрительно что оба датчика сразу, скорее где то общий провод у них не контачит. Себе менял один датчик на с другой буквой, ничего не адаптировал.
Интересное кино получается. Ставлю новые датчики в гараже - все работает, все 4 датчика отрабатываю правильно Стоит выехать на метр из гаража - два крайних датчика вываливаются с ошибкой (см выше, обрыв или КЗ) и система в целом перестает работать. Возможно это из за того, что в гараже боковые датчики при инициализации сразу фиксирую препятствие и система зпускается. А в случае если боковые датчики при инициализации (а инициализация происходит при каждом включении зажигания и установки селектора в положение R) не находят препятствие, то почему то система фиксирует ошибки (обрыв или КЗ на боковых датчиках)... У кого какие мысли?
У меня например не работает один датчик спереди и один сзади. А все остальные работают. Так что доводы, что не будет работать вся система, если выходит один датчик - не верны. И такая еще штука: когда машина мокрая (идет дождь или машина в утренней росе), тогда система парковки не включается вообще. При включении задней передачи, на секунду появляется графическое отображение парковки на экране, потом гаснет и сразу же раздается непрерывный писк (пока не нажмешь кнопку принудительного отключения парковки) У кого нибудь такое происходит? Или есть идеи из-за чего может быть? P.S. Кстати во время дождя еще глючат сенсоры на ручках дверей (которые открывают машину когда подносишь руку - система безключевого доступа). Нужно секунд 10 водить пальцами по ручки, чтоб сработал сенсор. Вот такая у меня машина не любящая мокрую погоду.
Zigbee. У меня тоже не работали изначально 2 средних датчика на задке. При этом боковые работали исправно, система включалась. Как я понял, у этих датчиков бывают разные неисправности - обрывы внутренней цепи, КЗ внутренней цепи, а бывает что электрические параметры в норме, а сонар не работает, что и было у нас с тобой.
Проблема так и не решилась. Датчики средние заменил, но теперь появились ошибки по неработе двух крайних датчиков, которые изначально работали. У кого какие мысли?
У меня не работал один передний датчик, и вся система наработала, раздавался непрерывный сигнал и лампочка на кнопке моргала, а у Вас как она работала?
А у меня система работала так: при приближении препятствия со стороны боковых датчиков раздавались звуковые сигналы. Если же препятствие приближалось по центру, оно не регистрировалось, предупреждающий звук не раздавался. Но все это не дает ответа на главный мой вопрос - почему система не работает теперь? Кто изучал вопрос подробно - отзавитесь
вот именно так у меня не работает когда машина мокрая. (дождь или утренняя роса) Звучит непрерывный сигнал и мигает кнопка. А в обычном виде все работает без двух датчиков. крайне левого спереди и крайне правого сзади. Т.е. от них вообще никаких сигналов не поступает, ни на дисплей, ни звуковых. А от остальных все в норме.
Извиняюсь за вопрос не по теме. Не работает кнопка принудительного включения/выключения системы парковки. Ктонибудь может подсказать ее номер и насколько сложно ее заменить?
аналогичная история с датчиками, если один выходит из строя или глючит, не работает вся система в целом,причем только в прохладную погоду или когда сыро,а летом все ок, с чем это связано?поддается ли ремонту?и сколько стоить может?
датчики можно проверить заменить местами,новые поставить по бокам, а старые в центр и посмотреть ошибки.Была похожая ситуация,оказалось в общем разьеме отвалился проводок и то контачил то нет.Сменил разьем и пины к нему и все ок
о как ммммммммммммм... мне на станции сказали что каждый датчик свой и не меняются местами типа левый правый или левый центральный правый и т.д.
