Регулировка фар A6 C5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ipman, 18 дек 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Столкнулся с вопросом, когда проверил регулировку фар по своим меткам на стене. Для техосмотра опускаю чуть ниже, для езды - ставлю повыше. Так было несколько раз подряд.
    На этот раз как-то перекрутил винтики, опустил фару слишком низко. А поднять не получается. Раньше первым крутил винтик вертикальной регулировки, потом крутил скрытый винтик диагональной. Сейчас фара опущена слишком низко, и ни одним винтиком не могу ее поднять. По мануалу вроде надо оба винтика одновременно крутить. Кручу, но могу только ниже опускать. Че делать? Мог ли я что-нибудь сломать? Нашел крайнее левое положение винтика диагональной регулировки, пытаюсь плясать от него.
    Понятно, что в сервисе проверю на стенде высоты, но вопрос есть ли шанс добится этой самой высоты.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    там вроде шариковый шарнир, вот он либо выскочил либо обломился. сними крышку и смотри как устроено, зеркалом смотри, если не подлезть ...
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    О блин, заднюю крышку снимать? Как при замене лампочек? Там виден электрический корректор. А шарнир этот ремонируется или новая фара нужна?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Снял крышку, стал смотреть: даже с зеркалом нифига не понял - длинный болт слишком, рукой не добраться до конца. Стал опять крутить потайной винт - ось наклона повышалась, но не до меток, в итоге что-то щелкнуло и регулировка ушла вниз, поднять не могу. Оба регулировочных винта доходят до крайнего левого положения, но толку. Неужели снимать фару?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Собираюсь снимать фару. Два верхних винта откручу, третий в районе поворотника надеюсь длинной отверткой с магнитом победить. Как подойти к четвертому винту возле острого угла? Места нет вообще..
  6. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Thanks, дружище :)! Поиском не обнаружил, а темка-то живая и актуальная. Переместил цвой вопрос туда.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно закрывать тему..
