Подскажите, как мона отрегулировать фары на Ауди 90 В3? В салоне кнопки регулировки не нашел... Логично предположить, что в этом случае фары регулируются автоматически? Если так, то где можно посмотреть на все это хозяйство?
Ответ: Регулировка фар на 90 В3 Поднимаешь капот Смотришь сверху на фару, сквозь отверстия в районе верхних креплений, по краям видешь на фаре отверстия под шестигранник. Наружняя крутилка отвечает за верх-низ, внутренняя - за лево-право. Ставишь машину к стенке ..... и регулируешь.
Ответ: Регулировка фар на 90 В3 Эт и ежу понятно! Вопрос в том, где посмотреть на сам механизьм автоматической регулировки? И есть ли он вообще?
Ответ: Регулировка фар на 90 В3 автоматической не бывает только электрическая если в салоне нет крутилки, то на 99% что нет и механизма регулировки. Это такая чёрная штука, размером больше куриного яйца стоит с тыльной наружной стороны фары если эта хрень есть то не заметить не возможно если её нет то там стоит заглушка.
Ответ: Регулировка фар на 90 В3 На старых машинах Ауди еще стояли по краям фар черные пластмассовые штыри - внешне очень похожие на вазовские кнопки блокировки дверей изнутри. Эта "кнопка" связана тягой с фарой - при полной загрузке машины эти "кнопки" утапливаются и фары опускаются, не слепя встречных водителей. Автоматическая же система поддержания постоянного уровня света (независимо от загрузки) вообще есть в автомобилях, но насколько я знаю - крайне редко... А в Аудях обычная регулировка - электрическая, но её может и не быть - в силу простоты модификации данной машины
