Регулировка форсунок AAT/AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei a6 c4, 31 янв 2015.
  1. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    Кто знает как отрегулировать форсунки? Интересует диаметр шайбы и куда ее подкладывать (если они туда вообще подкладываются). Спасибо!!!
    Домкрат с манометром на 400 есть.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а ДОМКРАТ ТО ЗАЧЕМ?разбери форсунки и увидишь
  3. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Чтоб давление смотреть. Самодельный стенд.
    Хотелось бы знать какие шайбы (размер). У меня есть комплект шайб вот не знаю подойдут или нет.
    Если да то буду снимать.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    домкрат то зачем?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там шайбы через 0,1 mm по толщине идут. интересно какие у тебя шайбы? и зачем ты начал этот вопрос поднимать?
  6. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    из домкрата
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    КОГДА УВИДИШЬ КУДА СТАВИТЬ ЭТИ ШАЙБЫ ТО ВОПОС САМ ОТПАДЕТ
  8. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    ни кто не знает?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Когда открутишь гайку,и вынешь все пружины,то под нижнюю!
  10. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Понятно. Спасибо!!! Еще бы размер шайб знать.
  11. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    уже писали выше для нормальной регулировки нужны шайбы с разной толщенной как при регулировке клапанов либо кучю мелких ставить
  12. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    как-то так
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый не майся дурью а просто поменяй распылители, пружины в форсунках не изнашиваются и не садятся с пробегом, только вот ставить нужно распылители оригинал BOSCH
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно еще восстановить распылители.и вот тогда и понадобятся шайб для регулировки а размер по диаметру зависит от диаметра пружины - распылителя а толщина определяет давление впрыска а можно еще сделать эти шайбы самому .только надо знать кое-что в технологии металлов.а ДОМКРАТ- НАДО ТАРИРОВАТЬ-ПРОВЕРИТЬ В ГОССТАНДАРТЕ
  15. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    вот их ставить и буду
    хочу давление побольше сделать
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не стоит этого делать т.к. 2я ступень этих форсунок это сумма 1й и 2й ступени.
    Поднимая 1ю ступень с напр. 190 до 210бар 2я ступень подниматся до 470бар а для старого насоса это увелечение уже не по силам будет....имхо
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да можно и презервативы штопать с тем же успехом [emoji51]
  18. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Да это всё понятно. Вот есть 10 распылителей старых, рабочих, не льют, распыл отличный, но давление не 190, а 160-170.
    Что тогда делать? Покупать новые по 4 рубля штуку?
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    5*4= 20- ть,я только что брал 6*3.100 и радовался, чио дешево:D
  20. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Для 20 ти летней машины 20 рублей, что-то жирновато выходит. Тем более новые ставил три года назад и им пришел .... Раз в три года я не готов на такие жертвы. Только на мотор потратил около 100 р. да еще распылители покупать :unhappy:
