Регулировка KE джетроник (топливо)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MK73, 30 мар 2006.
  1. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    Audi 100/44 2.0(RT) 1988 г.в.
    Год ездил с видимым провалом при резком нажатии акселератора, причем который наблюдался и при начале движения и на всех скоростях (развели, что виновата лямбда, но когда ее поставил ничего не изменилось).
    Решил исправить методом тыка (научного). Где-то на один оборот вкрутил микрометрический винт на регуляторе давления (тот что сбоку краба, получается добавил колличество подаваемого топлива). Провал пропал, добавилось резвости при наборе скорости, да и вообще двигатель при разгоне поменял звук на более приятный (низкого тона). Но проблема!!! При включении двигателя 3 раза обороты по тахометру пригают с 1200 до 700 оборотов, а потом устаканиваются на 950-980. Если холостые понизить до 800 оборотов, то такой же эффект возникает после прогазовки (без движения) и при включении вентилятора охлаждения (пока он крутится......... вообще связь не пойму).
    Посоветуйте - это чисто проблема регулировки впрыска, или всеж что-то может быть неисправно)????????
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Регулировка KE джетроник (топливо)
    Раз обороты прыгают, значит впрыск (95%). Вообще я бы не стал наугад что-то крутить...Если раньше все было нормально, то в "кручении винтиков" вообще нет логики. Прыгание оборотов часто связано с потенциометром, а провалы могли быть связаны с подсосом воздуха (кстати, и обороты прыгать тоже от этого могли).
    А вообще надо на 4х компонентный газоанализатор и настраивать впрыск (если он действительно расстроен).
  3. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Можешь амперметром (желательно цифровым) без газаанализатора настроить впрыск. Точность измерений должна быть до десятой милливольта.
    Я себе настраивал, правда KE-Motronic, не знаю есть ли принципиальная разница :shock:
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    А как расход топлива,на много увеличелся.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Один оборот шибко до фига однако. Верни на полоборота взад и выставь ток ЭГРД по мануалу
  6. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    для babay
    Вообщем согласен, что так это не делается. Давление надо мерить и т.д. и т.п. Но в нашей местности с этим бооольшие проблемы...
    Так вот.... А можно судить о "накрученности" ЭГРД по отсутствию "провала" на холодном движке. Т.е например заводишь холодный движок - есть провал при резком нажатии газа. Прогревается - пропадает провал. И таким образом потихоньку вернуть то что я накрутил, к более нормальному. Или провала не должно быть вообще????
    А потом уже настоить ток ЭГРД???
    И по току вопрос - Нужно ток ЭГРД в 0+-3 мА при выключенной лямбде, так???
  7. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: для babay
    У меня так:
    включено только зажигание
    90-110 мА (у меня 103 мА)
    на холостом ходу 2,5мА+-2,5 мА (я настроил 0,7-3,5мА ток должен изменяться, т.к. происходит корректировка лямда-регулирования, если не меняется, то лямбда не работает)
    Ты себе накрутил, что провала нет, но бензин льет по черному, без амперметра не отрегулируешь.
    Советую еще стробоскопом проверить и по необходимости выставить зажигание
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    MK73 : Я точно не помню какой ток для твоего движка. Просто в мануале глянь. ЛЗ обязательно подлючен и движек горячий. При отключенном ЛЗ ток будет в 0 без изменений. Далее будешь смотреть что на холодную происходит. Как правило провал при резком нажатии на тапку бывает. При достаточно плавном - нет.
    ZenG : +1
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    PS - для информации - один оборот на ЭГРД - это как минимум + 0.2 очка дифдавления.
  10. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    для Denni
    Ну всё было далеко не нормально... Провал был на всех скоростях. Мне пришлось привыкнуть так ездить. Т.е. я переключал скорость, потихоньку нажимал на педаль газа..... с такой протяжечкой, а лишь потом давал ускорение. Иначе (при резком нажатии) машина как будто во что то упирается.
    О расходе пока судить не могу, мало поездил.
    До этого "спецы" регулировали все по манометрам. Привели в вышеописанное состояние и развели меня, что провал пропадет, как только поставлю новую лямбду - НЕ ПОМОГЛО! Лямбда работает, чек инджин не горит, а провал остался.... Так что могу предположить, что кроме ЭГРД всё остальное настроено)))). Трогал я толко ЭГРД, так вот если есть мысли по поводу моего предыдущего поста, то ответьте. В ином случае конечно попробую слегка вернуть ЭГРД и настроить ток...
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Очень рекомендую проверить момент зажигания.
  12. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    Пока "создавал" пост столько ответов, всем бооольшое спасибо. Осторожно так попробую воплотить всё выше сказанное...
  13. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Потом отпишись :up:
  14. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    +прочисть воздушные каналы,поменяй уплотнительные кольца на стаканах форсунки,проверь черепаху не поступает ли еще от куда нибудь доп. воздух.
  15. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ответ: для Denni
    Такие провалы могут быть от забитой сеточки бака и (или) умирающего б/н
  16. трифон
    трифон Guest
    камрады, а кто нибудь ставил газовое оборудование на КЕ Джетроник? могут от этого быть неприятные последствия для двигателя?
  17. Rudy
    Rudy Bad e-mail
    8 дек 2005
    71
    Audi A6(C4) 2.5TDI (AEL) AVANT 95г
    Отъездил на газу 1,5 года. Пробег - 100 тыс. км . Газовое оборудование - италия. Машина ведет себя отлично. Единственное - замени сразу провода на новые и следи за свечками, да и воздушный фильтр меняй почаще. Экономия 30-40% зависит от стиля езды. Переоборудование выгодно, если собираешся ездить долго и много. Окупаемость 50-60 тыс.км. Внес некоторые изменения в электросхему, для стабилизации холостых оборотов. Если нужно, отпишусь подробней.
  18. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    Итог по ремонту
    Согласно всех рекомендаций отрегулировали верхнее и нижнее давление на "пауке"(посредством 2-х манометров и регулятора давления). Винтом качества смеси выставили CO (по газоанализатору). Ну и соответственно холостой ход. Чтобы исключить подсосы воздуха на регуляторе холостого хода, везде поставили хомуты. Да, было обнаружено, что резиновая трубка от него отходящая сдавливается при прогазовке. Вставили внутрь металлическую (медную)трубку подходящую по диаметру. Проверили лямбду (работает).
    Сняли "черепаху" и добрались до форсунок. Посмотрели как работают. Присутствовала определенная неравномерность по распылу (пара форсунок запаздовала с распылом, по сравнению с другими). В отсутствии средств на их замену, слегка их обстучали, одну заменили на б/у получше. Ситуация несколько исправилась.Собрали всё до кучи. Как результат - всё нормально, провалов нет, динамика авто нормальная. Буду посмотреть на расход.
    Считаю, что скорей всего дело в форсунках. Надо менять.
  19. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    Да ксати на ЭГРД ток проверить не удалось. Цифровой тестер отказывался это делать. Хотя управления от регулятора давления явно поступало (было проверено путем установки вместо датчика температуры переменного резистора, при вращении которого частота вращения двигателя изменялась).
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Он ведь с помощью РХХ обороты меняет. Результат работы ЭГРД будет виден на газоанализаторе. :nod:
