Регулировка клапанов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vandal1990, 29 сен 2011.
  1. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    Полопатил форум но так ничего дельно и не нашел. В общих чертах, ауди 80 б3 1,8 sf 1987 год стучат клапана и расход бешеный, нужна информация по регулировке, чем разжеваней тем лучше. Заранее всем спасибо
  2. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    походу никто ничего не знает
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так там же гидрокомпенсаторы.
  4. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    134
    Audi A6av 2.6 95г
    #4 Serjogik, 29 сен 2011
    Какая регулирока клапанов, там гидрики стоят, стучат если, то только поменять стоит их.
    А по расходу, газоанализатор и регулируй карбон. Но для начала лучше снять, промыть. Я на SF делал такую операцию. Чел ездит и расход на нём не большой, по трассе примерно в 5,5 укладывался со скоростью около 100-110 км/ч(сам ездил и замерял)
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На твоём моторе гидрики, и регулировать клапана нет необходимости. А стучать они могут из-за недостатка уровня масла (как минимум) или от недостаточного давления масла (обязательно замерить мех манометром на горячем моторе)
    Расход начинать искать с проверки меток ГРМ, и установки зажигания.
    Кстати сколько жрёт, и при каких условиях?
    Какой карб стоит?
  6. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    жрет где-то 16-18. С ГРМ се нормально, недавно менял с роликом все выставлялм нормально (человек 30 лет ремонтами занимается). На холостых постукивают, газа чуть даш проподают потом когда стрелка опустится опять стучат
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    масло смени на нормальное
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Замер давления масла на горячем моторе сделай, чтоб знать, копать в какую сторону.
  9. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    mobil1 хорошее масло вообщет
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    какой нафиг газоанализатор на SF?
    там нерегулируемый кат с карбом :cool:
    даже и не лезь если не знаешь как
    +1, я бы еще проверил ВРУОЗ на предмет прорыва мембраны
    где? погороду? по трассе? как замерял?
    +1 за масло ///к гидрикам
    ГУАНО еще то, левака пруд пруди, юзал такое, расход масла большой, двигатель стал грязным, это масло добило мои МСК, на валволине так не дымил
    круто, нечего сказать
