Регулировка линз в фаре А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Legioner39, 4 янв 2013.
  1. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Собственно разобрал фары, почистил, когда собирал возник вопрос, как правильно выставить линзы внутри самой фары? линза ближнего света вся подвижная, а птф регулируется только в одной плоскости.
    Есть мануал с езльзы?
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Там стоят резиновые колечки уплотнители. Они все должны быть сжаты одинаково. Иначе будет все в раскось.
  3. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Ошибешься в один мм на линзе это большая разница в свете на дороге.
    А крутить их легко доступно можно когда фара разобрана
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
  5. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    спасибо за наводку, принцип и суть ясна, но хотелось бы первоисточник немецкий или английский.
  6. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    а кто скажет, там галочка как нить регулируется, а то вставил ксенон, галка большая уж больна... видел там рычаг какой то, не он шторку регулирует?
  7. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Рычажок этот как раз и "убирает" галку на ближнем свете. Но он убирает её совсем. Как написано в инструкции пользователя для автомобиля, это нужно для того, чтобы если ты едешь на машине в страну с левосторонним движением, ты не слепил встречных водителей. там на рычажке есть помойму буковки Rhd b Lhd. Но величину этой галки он не регулирует, он только убирает её полностью. Тоесть если нормальное положение это ____/----, то передвинув рычаг получим _______
  8. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    #8 Shloc, 7 янв 2013
    Тоже встал вопрос сведения ближней и противотуманной линзы относительно дальнего отражателя после замены линз. Надо искать правила регулировки для 6-ки и 3-ки жигулей. Или по противоположной фаре. Сначала не разобранную фару включить и разметить на экране, а потом настраивать разобранную фару.
    Вот что удалось найти в Эльзе, правда на англицком..
  9. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    у жигули 2106 - фары расположены горизонтально
    документ почти то что надо, но похоже он для 100 - так как там есть упоминание птф в бампере
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Тоже про ксенон подумываю,стоит ли оно того?
