Регулировка педали тормоза бывает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 2 мар 2009.
  1. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    Всем привет,
    рально напрягает что педаль тормоза на 3-4см выше педали газа, может есть какая-нибудь регулировка уровня чтоб уменьшить эту разницу?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
  3. gordtpavel
    gordtpavel Участник форума
    31 мар 2008
    189
    AUDI A4 1.8T AMB
    Присоединяюсь к вопросу.
    Напрягает слегка. :mad:
  4. Gator
    12 сен 2008
    174
    ))) прикольно, но поиском по форуму ничего не нашло.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если есть такая проблема,значит у Вас не правильная посадка за рулём.Регулируйте кресло,привыкайте к правильной посадке,и ни чего не будет напрягать.
  6. Gator
    12 сен 2008
    174
    всё возможно, но странно что не регулируется, на бмв регулируется...:shock:
  7. Panky
    Panky Bad e-mail
    2 ноя 2004
    74
    AUDI A4, 2.0 TDI, 2005 г.
    Я тож думаю что регулируется.... просто видимо никто не хочет заморачиваться на столь "несущественный" вопрос...
  8. Gator
    12 сен 2008
    174
    это точно, такой разницы в 5 см быть не должно, на спорт машинах вообще вровень стоят
  9. Panky
    Panky Bad e-mail
    2 ноя 2004
    74
    завтра у работяг своих спрошу, видимо это быстрей, чем на форуме получится, возникает вопрос: ДЛЯ ЧАГО ВООБЩЕ ФОРУМ, для общения старичков-боровичков на супер заумные темы из серии как реанимировать свой таз если он не подлежит восстановлению)))) А от большинства вопросов все отмахиваются, мол некогда на ищите в поиске... а поиск этот вааааааще ничего не дает!!!! Пора свой форум создавать альтернативный!!!
  10. Panky
    Panky Bad e-mail
    2 ноя 2004
    74
    10 лет езжу *** и всё никак не освою правильную посадку)))) смяшно!!!:thumbup:
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может конечно и смяшно,то что Ты 10 лет за рулём,не говорит о том,что у Тебя правильная посадка за рулём(хотя конечно может быть Ты "не стандартного" размера,тогда другое дело)я 20 лет езжу,и поверь поездил на ОЧЕНЬ многих машинах,и не разу у меня не возникало желание регулировать педали.(без обид)
  12. Gator
    12 сен 2008
    174
    У меня рост 191 и отнюдь не во всех машинах мне комфортно, а тут померил и получается что педаль тормоза на 6-7см выше газа и постоянно ногу перекидывать ооочень неудобно.
    Если не говорил у меня автомат.
    есть у меня одна догадка, но это только догадка.
    Это связано с уровнем торможной жидкости и потеплением.
    В начале зимы загорелась лампочка уровня жидкости, я долил, но возможно и перелил т.к. сетку в расширительном бачке вытащить не смог, а сам бачек хот и имеет риски но пластик матовый и уровень не видно.
    А потом, после доливки, выяснилось что это колодки сильно стерлись и уровень из-за них чильно упал.
    Вот и думаю может с уровнем тормозухи связано?
  13. Gator
    12 сен 2008
    174
    Ща специально взял ключи у ребят на работе с у кого машины с автоматом ну в среднем 2 см между газом и тормозом, но не 6!!!
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Во ты кекс..... ты правильно сказал, что это форум, а не справочное бюро.... Здесь выдача конкретной инфы в процессе обсуждения проблемы, или ты думаешь, что здесь спецы как в техподдержке сидят и того и ждут, что ты им вопрос задашь?
    Может элементарно никто не сталкивался?
    Сейчас найду в Эльзе описание узла, выложу, посмотри...... Тебе по какой машине то смотреть?
  15. Gator
    12 сен 2008
    174
    если есть на а4 b6 1.8t Q 2003г
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #16 energy26, 3 мар 2009
    Есть две картинки.... Эл. педаль акселлератора точно не регулируется..... По поводу тормозной скорее всего тоже..... Монтируется она на кронштейн на одной оси со сцепой (на механике). Про регулировки в руководстве по ремонту ничего нет....... Если только опорной подушкой, но это надо смотреть на месте....
  17. Gator
    12 сен 2008
    174
    а на автомат схемы нет?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #18 energy26, 3 мар 2009
    ELSA не делит педальный узел МКПП-АКПП...... На автомате отсутствует педаль сцепления, и всё.....Кронштейн видимо тот же......
    Вот кронштейн... Не вижу что там и чем регулировать.......
  19. Gator
    12 сен 2008
    174
    Спасибо,
    но вот не пойму это только у меня такая высокая педаль тормоза 6см от газа или на всех а4?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Разница по высоте педали газа и тормоза у меня тоже есть, не смотрел сколько, но порядка 3-5 см точно...... А педаль сцепления и того выше тормозной.... По сцепе на сервисе сказали что не регулируется, а поскольку они на одной оси с тормозной сидят, то можно предположить что и тормозная не регулируется......
