регулировка сцепления 1,9ТДи
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем xaoc, 6 авг 2011.
  1. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Уважаемые соклубники,подскажите дельным советом,кто знает,как регулируется сцепление на А6 1,9ТДи и вообще регулируется?пару лет назад менял сцепу и менял из-за того,что педаль жесткая и начинала движение почти при отпущенной педали,когда разобрали-мастера спросили зачем меняю,ведь диск,как новый...смазали какую-то ерунду,педаль немного полегче стала,но продолжает трогаться при отпущенной педали,а пару дней назад,в жару,постоял в глушнековой пробке-сцепа еще хуже стала-видно перегрел ее...подскажите,как быть? менять или регулировать(только где она регулируется)?:confused:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В 2000 году, скорее всего, стоит сцепление SAC. Саморегулирующееся.
  3. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    вот и думаю,как оно работает-саморегулирование,что при новом диске,корзине,подшипнике -оно так-же работает,как на убитом...
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Набери в Гугле: как устроено сцепление Self Ajustign Clutch.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня такое было до промывки и смазки двух цилиндров системы гидравлики сцепления, уж очень много говен там было! ума не приложу как еще работало?
  6. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    а где они стоят? и как их чистят? сливая всю жидкость (гидравлическую жидкость или тормозную):confused: просто не представляю как сцепа работает
  7. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    так где они находятся?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Главный под педалью сцепления в салоне,рабочий на стыке КПП и двигателя,работают на ТЖ,которая находится в бачке ГТЦ.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машину на подъемник иначе трудно долезть к нижнему!
  10. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Спасибо Уважаемые соклубники...времечко будет-попробую почистить...
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Самая весёлая операция это засунуть рабочий цилиндрик на место :wink:
  12. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    видно тоже сталкивались-чувствую веселый будет секас с цилиндрами :chainik:
