регулировка спидометра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем andrey89417, 1 дек 2012.
  1. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    короче такая проблемма еду по GPS со скоростью 60к/ч а скорость на спидометре 70к/ч разобрал панель снял всё это и там видно две регулеровочных гайки одна под номером 103 другая 221 вот думаю какую куда крутить???
  2. с448ву190
    с448ву190 Участник форума
    17 янв 2011
    363
    AUDI A6/4B 2.4Q 98г.
    ни че ни надо крутить , GPS должен на несколько кл обмманывать, это специальносделано
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Колеса то какие стоять ,размерность штатная?
  4. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    да но раньше до этой приборке при 2000о/м у меня скорость была около 70к/ч а счас 80
  5. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    надо было с этого и начинать что приборку сменил
  6. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    а что типа от этого что то измениться???
  7. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Сейчас еще окажется,что и колеса другого размера поставил:lol:
  8. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    колёса R14 а вот насчёт замены приборки поясню что брал такую же что и машина года и по объёму подбирал
  9. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    ну могла быть комплектация другая или коробка какоя то другая
  10. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    а отрегулировать его никак нельзя???
  11. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    надо у спецов проконсультироваться :ded:
  12. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    тут на форуме есть спецы????
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    коробка, наверное, пофигу, а вот количество цилиндров...
  14. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    мотор rt, кпп родная, приборка родная. на 14 колесах спидометр показывает +8-10км\ч относительно GPS, на 15колесах - +5 км\ч. топикстартер,ну нафик не крути ничего :)
  15. andrey89417
    andrey89417 Новичок
    20 мар 2012
    40
    В3
    съездил на базар нашёл родную 88г/в панел показывает теперь всё норм,а вот насчёт той приборки сказали что она от B4 поэтому может быть такая проблема,поэтому на заметку возьму что борт комп уже наверно не поставиш от B4
