регулировка тяги вестгейта
Тема в разделе "A4", создана пользователем sat-80, 29 май 2011.
  1. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    вобщем проблема такая запаздывает вестгейт, и запаздывает здорово. при нажатии на газ получаю вылет в 1.5 очка, как следствие переодическая авария системы. откатал на родной прошивке с давкой 0.5 проблем особых небыло прыжок давки еле до 0.8 успевал долететь. тут опять залили чип и нате передув в 1.5 очка :(
    по логам всё ведётся к одному N75ужэ открыт а вестгейт ещё нет
    сижу кручу подопытную турбину в руках понять немогу шток мне нужно удлиннить или укоротить?????????
    если шток укоротить значит вестгеёт затянет пружину
    если удленнить то приотпустит.
    чтоб он быстрее открывал какую процедуру нужно произвести?????
    я так понимаю пружину нужно расслабить(шток удлиннить)
    но мало ли какие ньюансы могут быть :)
    а да турбина новая стоит , ну и судя по всему самая дешёвая. менял не я и покупал тожэ. такую ужэ купил с машиной. :smile42:
  2. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ух ты, как много дельных советов, всем спасибо за ответы :)
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #3 Maestro, 30 май 2011
    Именно так :nod:
    Экспериментально.
    Только осторожно крути гайку, лучше сам шток чем-нить фиксировать жёстко.
    Ну и шланг от Н75 до актуатора проверь.
  4. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    да всё проверил всё отрегулировал, и в конце концов даже вестгейт поменял :( 1.270 избытка как не крути.
    непокупайте кетайские турбины %)
  5. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Н75-ый точно не глючит? Водится за ним такое
