Регулировка троса капота ауди 100 45к.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SHMIFELSON, 16 ноя 2012.
  1. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    поменял трос капота сотка 45к. ручка назад не возвращается,подтяну сильне не закрывает левый замок,ослаблю не открывает правый...как отрегулировать?
  2. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    никто не знает!!! ладно сами разберёмся...
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Там есть регулировочный зажим для этого.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    #4 Nesles, 16 ноя 2012
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=89D00144 Хреновина № 43 и желательно почистить и немного смазать сами защелки 26 ,27 ,23 и проверить тос на заедание :hi:
  5. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    отрегулировал зажимом оба замка срабатывают но ручка назад не отбрасывается приходится возвращать рукой..............а то что там регулировочный зажим есть я и так видел трос то я ставил и порваный снимал.я спрашивал как регулировать правильно а не как детали называются. неужели методом тыка?
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Все что связанно с регулировкой кузовных панелей и механизмов дело исключительно подбора положения тех или иных фиксирующих элементов.
    В твоем случае у тебя 3 фиксирующих элемента. Два стопора на замках и зажим. Подбирай нужное положение.
  7. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    спасибо за ответ. буду действовать методом тыка...........
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ага, только сперва подвяжи веревочку к тросу посередине ушек под капотом, прежде чем захлопывать его, чтобы можно было, если не угадал с регулировкой, потянуть посильнее и открыть!
    Или сними защиту моторного отсека, чтобы подлезть снизу (лечь на спину) и руками свести ушки и толкнуть капот вверх.
  9. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    подвязал две верёвочки на каждое ушко ещё когда порвался трос,так и весят.когда порвался открывал из ямы. верёвочки вытаскиваю крючком из порванного троса через переднюю решётку
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Если ручка назад не отбрасывается то где то пережат трос или трет , начни с того чтобы трос в рубашке ходил легко, и защелки тоже .
  11. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    спасибо попробую
