Методом тыка выяснил что сгорел клапан опережение впрыска так как сопротивление на нем 3.4 ом пока ковырялся выяснил что нельзя замерять сразу как заглушил так как на него еще минуты 3 идет питание 12 вольт и сопротивление показывает неправильно
Клапан у нас стоит 12 тысяч, поэтому решил перемотать сам оказалось нечего сложного час делов и 300 рублей денег
Первые секунды работы мотора после запуска нет ошибки и всё работает исправно ,но после прогазовки появляется ошибка регулировка угла впрыска и мотор более 3х тыщ оборотов не развивает .Глушу и запускаю мотор заново ,мотор начинает развивать обороты и т.д.При проворачивание шкива распредвала на ПОЗДНО DTDS ПОКАЗЫВАЕТ 25 , 15 И 0.00 .Угол 1.8-2.2 выставить не получается сразу падает на 0.00 Мотор AKN
