Регулировка угла зажигания на 2.5 TDI AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Advantage, 22 июн 2015.
  1. Advantage
    Advantage Новичок
    5 июл 2014
    49
    A6 C5 2.5TDI
    Проводя данную регулировку, захожу в базовые установки чтобы определить как зажигание выставлено сейчас в группу 004, начинают менятся значения рано и поздно, а градусы показывает 0.0, в чем причина?
    По двигатулю ошибка датчик хода иглы фоорсунки G80 может быть это из за него?
    Можно ли как то выставить не заходя в базовые, а, например, опираясь на группу измерения? там в группе 004 в одном из значений показывает ATDC равное 2.4
    И еще вопрос не по теме: из шланчиков, которые установлены на обратку из форсунок бежит солярка, поменял и шайбочки и шланчики и хомуты поставил, все равно... в чем причина и как это победить?
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    По первому - да,пока висит ошибка по управляйке угла не увидишь
    По второму - смотри не пережаты где шланги или обратные клапаны засраны, установлены не той стороной по направлению
