Регулируется ли педаль сцепления на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marshall, 31 окт 2003.
  1. marshall
    marshall Участник форума
    16 окт 2003
    220
    WV Passat 2001 B5 1.8T
    Подскажите регулируется ли педаль сцепления на А4? Срабатывает почти в конце. Спасибо!!!
  2. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    Сцепление не регулируется. Привыкай как есть.
  3. marshall
    16 окт 2003
    220
    А это нормально???
  4. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    Помоему это на всех Ауди с гидровлическим приводом.
  5. Alexander Z.
    Alexander Z. Guest
    Точно такая же ситуация.
    Включается сцепление в самом "верху". Слышал, что это нормально...
  6. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Спи спокойно - у всех так на Ауди:).
  7. 100
    100 Новичок
    29 июл 2003
    43
    100/45 -> A6/4B 2.
    #7 100, 6 ноя 2003
    Ну, я за всех подписываться не стану ;) ...
    однако замечу, что если сцепление "хватает" только в самом конце (при отпускании педали), то это (почти стопудово) - износ диска-феррадо. Исправное сцепление должно цеплять в первой трети хода, и Ауди с его гидроприводом в этом ничем не отличается от других авто.
    При желании (очень сильном) немного подрегулировать педальку можно, на "сотке" (С4) во всяком случае. Про А4 не скажу, но думаю, что там тоже такая возможность есть. Но крайне не рекомендую этого делать, потому как ХЗ есть ли у поршня в мастер-цилиндре необходимый запас хода (по идее, если конструкторы были с головой, то должен быть, но... после регулировки, потом, когда (если) заменишь сцепление можешь получить обратный эффект - невыключающееся сцепление - придется опять регулировать).
    Лучше поменяй корзину (все равно рано или поздно придется, а судя по симптомам уже скоро) и наслаждайся "правильной" работой педальки.
