Здравствуйте. Уважаемые одноклубники может кто-то сталкивался с проблемой ближнего света. У меня на данный момент не работает автоматическая регулировка ближнего света, что и из-за чего не знаю, как купил он так и не работал, прошу Вас подсказать в чем может быть причина, и как ее можно исправить.
Подключить VAG-COM и все узнаешь! 1.Датчик дорожного просвета менять (их два), 2. Обрыв провода (искать где)!
И еще профиль неплохо бы заполнить. Кроме вышесказанного могут тяги неправильно стоять. Но впервую очередь VAG COM
при покупке у меня горела лампочка на панели что регулятор не работает - продавец говорил что на правой фаре сломано что-то vag com выдал ошибку по правой фаре, просто стер ошибку, все заработало - возможно что просто фару снимали и после этого вылезает ошибка.
Господа какая лампочка??? на приборке светится только АВС и АЙРБЕК но по даным ошибкам позже. Vас сом пока не имею, возможности протестит нет, кстати где и что лучше приобрести для диагностики бук есть что еще нужно и где лучше взять.
Вак ком выдал две ошибки неправильная регулировка и обрыв на массу переднего датчика. И сволочь не удаляется. Датчик сам отцеплял для ремонта тяги. Что можете посоветовать???? И что то я смотрю довольных ближним светом мало.
Нужно подключить рабочий датчик и проверить. У меня просто тяга неправильно стояла, я ее переставил, стер ошибки и все заработало
Подключи вак ком переставь задний датчик на педний разьем и посмотри параметры.Я себе так делал неделю назад.Тоже передний накрылся.
